Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right Nintendo chevron_right chevron_right Châssis complet
Guide de réparation : Châssis complet
Niveau : Très difficile Temps : 70 min
Le châssis est la pièce maitresse du smartphone permettant l'assemblage de la totalité des composants. Mais au fil des chocs, des chutes ou des mauvaises positions dans la poche, le châssis peut se tordre, se fissurer ou se casser.. Outre l'aspect esthétique, cela peut entraîner des dommages loudrs à votre Huawei Honor 5X puisque l'écran peut finir par se briser par une torsion trop importante !
Mais chez SOSav, nous ne sommes pas du genre à vous laisser tomber face à ce genre de souci, c'est pour cela que nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce châssis complet Honor 5X vous-même et pour trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
  • Chassis abîmé
  • Chassis tordu
  • Chassis cassé
Comment remplacer châssis complet pour - Guide images
Avant de procéder au changement du châssis complet de votre Huawei Honor 5X, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir MicroSD / Seconde carte SIM puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.
Le tiroir MicroSD et seconde SIM de votre Huawei Honor 5X est désormais démonté.
De nouveau, insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le trou d'éjection.Saisissez puis retirez le tiroir.
Le tiroir SIM de votre Huawei Honor 5X est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure droite puis faites délicatement levier vers le bas afin de la déclipser du reste du téléphone.
Poursuivez en déclipsant progressivement le châssis sur la droite.
Soyez attentifs à ne pas abîmer la nappe boutons power et volume une fois arrivé à leur niveau !
Poursuivez ensuite en déclipsant de la même manière la partie supérieure du téléphone.
Répétez la même opération mais, cette fois, du côté gauche du téléphone.Procédez au retrait de la coque arrière.
La coque arrière de votre Huawei Honor 5X est désormais démontée.
Saisissez puis retirez l'autocollant rose de protection à l'aide de la pince.
Dévissez ensuite avec le tournevis cruciforme la vis entourée en rouge servant à maintenir la plaque de protection du connecteur batterie et écran LCD.
Saisissez la plaque de protection métallique des connecteurs batterie et LCD puis procédez à son retrait avec la pince.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie, de la carte mère.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge servant à maintenir l'antenne GPS.
Insérez la spatule iSesamo dans l'angle supérieur droit du téléphone, au niveau de l'antenne GPS.Faites levier afin de déclipser l'antenne puis procédez à son retrait.
L'antenne GPS de votre Huawei Honor 5X est désormais démontée.
Dévissez les cinq vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère et l'élément métallique d'appui du connecteur de la nappe du connecteur de charge.
Saisissez ensuite cet élément métallique d'appui du connecteur de la nappe du connecteur de charge à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère à l'aide de la spatule en nylon.
Déverrouillez la nappe de liaison du connecteur de charge avec la spatule en nylon.
Basculez-la sur 90° vers le bas, comme indiqué sur la 3ème photo de cette étape.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe du capteur d'empreinte.
Glissez la spatule en nylon sous le capteur d'empreinte afin de le décoller et de le retirer.
Poursuivez avec la spatule en nylon en déconnectant la nappe de liaison de l'écran LCD.Déverrouillez ensuite le connecteur de la nappe bouton power/volume avec la pointe de la spatule.
A présent, sortez la nappe boutons power et volume de son connecteur à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Saisissez la carte mère à l'aide de la pince par la prise jack, puis procédez à son retrait.
Utilisez la spatule iSesamo afin de décoller le vibreur du châssis en faisant levier.
Décollez ensuite la nappe du vibreur, toujours à l'aide de la spatule iSesamo.Procédez au retrait du vibreur.
Le vibreur de votre Huawei Honor 5X est désormais démonté.
Utilisez la spatule iSesamo afin de décoller et retirer le haut-parleur interne.
Glissez la spatule en nylon sous la batterie, sur la partie la plus à droite puis, tout en soulevant délicatement, faites-la glisser vers la gauche afin de retirer la colle présente sous la batterie.
La quantité de colle présente sous la batterie est importante et la force d'adhésion est puissante ! L'opération peut nécessiter un certain temps.
Ne pliez pas ou ne percez pas la batterie durant l'opération.
Une fois décollée, saisissez la batterie puis procédez à son retrait.
Dévissez a l'aide du tournevis cruciforme les 6 vis entourées en rouge maintenant le haut-parleur externe.
Déclipsez ensuite le haut-parleur externe à l'aide de la spatule iSesamo.Saisissez le haut-parleur externe avec la pince.Procédez à son retrait.
A l'aide de la pince, sortez le câble d'interconnexion de son logement.
Décollez ensuite la carte connecteur de charge en glissant la spatule en nylon dessous et en faisant délicatement levier.Procédez à son retrait à l'aide de la pince.
Etape 37
Faites ensuite glisser délicatement la spatule en nylon sous la nappe de l'écran LCD afin de la décoller du châssis.
Etape 38
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes à l'aide du sèche-cheveux.
L'écran Huawei Honor 5X est solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité.
Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et, par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Etape 39
Glissez la spatule iSesamo dans l'interstice supérieur gauche châssis-écran comme indiqué sur les photos de cette étape afin de créer une légère ouverture.
Prenez votre temps et soyez très délicats.             Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'ouverture crée, puis descendez doucement vers le bas de l'écran afin de décoller la partie gauche.
Etape 40
Une fois arrivé en bas, décollez la partie inférieure de l'écran.Poursuivez ensuite sur le côté droit de l'écran.
Etape 41
Terminez enfin le décollement de l'écran en séparant la partie supérieure de l'écran du châssis.
Etape 42
Saisissez puis retirez l'écran.
Etape 43
Utilisez la spatule iSesamo pour décoller ensuite la nappe bouton power/volume.Procédez à son retrait.
Etape 44
Le châssis complet votre Huawei Honor 5X est désormais démonté.En cas de châssis tordu, remplacez-le par un neuf.
