Accueil chevron_right Guides chevron_right Tablettes chevron_right Samsung chevron_right Galaxy Tab S6 Lite 2020 chevron_right Démontage complet
Guide de réparation : Démontage complet Galaxy Tab S6 Lite 2020
Niveau : Très facile Temps : 30 min
Pour entreprendre le démontage complet de votre Galaxy Tab S6 Lite, il est crucial de comprendre son architecture fine et épurée. Ce modèle est propulsé par la puce Exynos 9611 et arbore un grand écran TFT de 10,4 pouces. Sa conception monobloc en aluminium nécessite une attention particulière lors de l'ouverture, car l'accès aux composants internes impose de décoller la dalle LCD par l'avant.
Ce guide détaillé vous accompagne à travers toutes les phases du démontage de la tablette. Voici les éléments clés que vous allez manipuler :
  • L'écran : l'ouverture commence par le retrait de la dalle tactile et LCD. C'est l'étape la plus délicate du processus, car l'écran est solidement collé au châssis.
  • Le châssis intermédiaire : une fois l'écran retiré, cette structure métallique protège les composants internes. Son retrait est indispensable pour accéder à la batterie et au connecteur de charge.
  • La batterie : d'une capacité de 7040 mAh, elle occupe une grande partie de l'espace interne. Son remplacement est la solution principale en cas de perte d'autonomie ou si la tablette ne s'allume plus.
  • Le connecteur de charge : ce module USB-C gère l'alimentation de votre appareil. Son remplacement permet de résoudre les problèmes de faux contacts ou d'impossibilité de charger la batterie.
En suivant ce tutoriel de démontage complet, vous serez en mesure d'isoler chaque pièce, de la batterie jusqu'au bloc écran. Cette procédure est idéale pour effectuer un diagnostic précis ou remplacer les pièces d'usure afin de prolonger la durée de vie de votre tablette.
Conseil important : le démontage de la tablette nécessite de chauffer les contours de l'écran pour ramollir l'adhésif. Veillez à travailler avec douceur pour ne pas briser la vitre et déconnectez la batterie dès que possible pour travailler en toute sécurité.
Composants et étapes clés du guide :
  • Retrait délicat de l'écran pour accéder à l'intérieur.
  • Démontage du châssis intermédiaire de protection.
  • Déconnexion sécurisée et dépose de la batterie Li-Po.
  • Mise en place du connecteur de charge.
  • Pose du nouvel écran et fermeture de la tablette.
Comment changer démontage complet pour Galaxy Tab S6 Lite 2020 - Guide vidéo
