Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Xiaomi chevron_right XIAOMI 14T chevron_right Ecran, connecteur de charge et batterie
Guide de réparation : Ecran, connecteur de charge et batterie XIAOMI 14T
Niveau : Intermédiaire Temps : 50 min
Le démontage complet du Xiaomi 14T permet d’accéder à tous les composants de l’appareil pour les remplacer un par un : batterie 5000 mAh, connecteur USB-C, lecteur d’empreintes sous écran, haut-parleurs stéréo ou modules caméras Leica (50 Mpx principal avec OIS, téléobjectif 50 Mpx, ultra grand-angle 12 Mpx et frontale 32 Mpx).
Pourquoi réaliser soi-même la réparation de son Xiaomi 14T ?
Pour faire de belles économies, éviter les frais de main-d’œuvre et l’immobilisation de votre appareil en atelier. C’est aussi un geste pour la planète, qui permet de limiter les déchets électroniques.
Précaution importante : pensez à sauvegarder vos données personnelles avant la manipulation.
Attention : le Xiaomi 14T est certifié IP68. Pour conserver la protection contre l’eau et la poussière, il est indispensable de remplacer les joints d’étanchéité et les stickers de batterie lors du remontage.
La réparation commence par le retrait de la vitre arrière par chauffage progressif, suivi du retrait de la plaquette de protection. On déconnecte ensuite la batterie, puis on retire la batterie 5000 mAh, la nappe d’interconnexion et le câble coaxial. On procède au retrait de la carte mère (Dimensity 8300 Ultra), des objectifs caméras Leica, du haut-parleur interne puis du haut-parleur externe. On retire ensuite les nappes connectées au connecteur de charge, le lecteur d’empreintes sous écran, le connecteur USB-C et enfin le vibreur. Le remontage s’effectue en sens inverse jusqu’à la pose de la vitre arrière avec joints d’étanchéité neufs.
Diagnostic
Écran fissuré, tactile défaillant ou affichage défectueux (bandes, taches, pixels morts, écran noir).
Autonomie en chute libre, extinctions inopinées ou batterie gonflée qui déforme le châssis.
Charge rapide 67W inopérante, port USB-C abîmé ou recharge devenue anormalement lente.
Photos floues, OIS défaillant sur le capteur Leica 50 Mpx ou téléobjectif/ultra grand-angle hors service.
Haut-parleurs stéréo muets, grésillants ou saturés lors de la lecture.
Lecteur d’empreintes sous écran qui ne répond plus.
Comment changer ecran, connecteur de charge et batterie pour XIAOMI 14T - Guide vidéo
