Guide de réparation : Ecran complet Samsung Galaxy S7 Edge
Temps : 70 min
L'écran cassé de votre Galaxy S7 Edge vous ennuie ? Des problèmes d'affichage ? Un tactile qui ne répond plus ? Pas de souci ! Les experts de SOSav ont préparé ce guide de réparation illustré et commenté afin de remplacer l'écran complet du S7 Edge en un rien de temps. Suivez toutes les étapes de notre guide afin de pouvoir remédier à cet écran fissuré ou rayé par vous-même à un tarif jusqu'à trois fois moins cher que de passer par le service après-vente constructeur.
- Ecran cassé
- Ecran fissuré
- Problème d'affichage
- Problème tactile
Ecran complet noir (Officiel) - Galaxy S7 Edge 199.90€ Voir le produit
Comment remplacer ecran complet pour Samsung Galaxy S7 Edge - Guide images
Avant de procéder au changement de l'écran complet de votre Galaxy S7 Edge, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Afin de procéder au retrait de la vitre arrière du S7 Edge, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.La vitre étant particulièrement bien collée, n'hésitez pas à rechauffer la façade arrière lors des prochaines étapes, dès qu'une résistance se fait sentir, pour ne pas briser la vitre.
Une fois la vitre suffisamment chauffée, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur droit du téléphone, puis remontez délicatement vers le haut afin de décoller le côté droit de la vitre.
Terminez enfin par le côté gauche de la vitre.Une fois la vitre décollée, soulevez-la délicatement puis retirez-la du téléphone.
La vitre arrière de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Dévissez les trois vis entourées en rouge servant à maintenir l'antenne GPS, à l'aide du tournevis cruciforme.
Insérez la spatule iSesamo dans l'interstice antenne-châssis et faites délicatement levier pour déclipser l'antenne du châssis.
L'antenne GPS de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 4 vis servant à maintenir le bloc antenne NFC sur le téléphone.
Saisissez ensuite délicatement l'antenne NFC puis retirez-la à l'aide de la pince.Procédez ensuite à son retrait.L'antenne NFC de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Reprenez le tournevis cruciforme afin de dévisser les 5 vis servant à maintenir le haut-parleur externe sur le téléphone.
Réutilisez la spatule iSesamo pour faire levier sur le bloc haut-parleur externe.Procédez ensuite à son retrait.Le haut-parleur externe de votre Galaxy S7 Edge est désormais démonté.
Avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe du bouton home.
Déconnectez ensuite les deux câbles d'interconnexion à l'aide de la spatule.
Puis déconnectez la nappe bouton power ainsi que la nappe de l'écran LCD grâce à la spatule en nylon.
Déconnectez également la caméra avant.Procédez ensuite au retrait de la caméra avant.
Déconnectez la nappe du haut-parleur interne ainsi que celle du capteur proximité/luminosité.
Conservez la spatule en nylon pour déconnecter la nappe des boutons de volume.
Servez-vous de la spatule en nylon pour soulever la carte mère puis saisissez et retournez-la à l'envers, sans la retirer.Attention, la carte mère est toujours retenue par une nappe !
Déconnectez le connecteur de charge puis retirez la carte mère.
Utilisez de nouveau le tournevis cruciforme afin de dévisser la vis entourée en rouge servant à maintenir la prise jack.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la prise jack du connecteur de charge.
Faites délicatement levier sur la prise jack afin de l'extraire de son logement.Procédez à son retrait.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter le câble d'interconnexion, côté connecteur de charge.
Saisissez le câble d'interconnexion GSM à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Le câble d'interconnexion GSM de votre Galaxy S7 Edge est désormais démonté.
Déconnectez le câble d'interconnexion WiFi grâce à la pointe de la spatule en nylon.Saisissez le câble avec la pince et procédez à son retrait.
Le câble d'interconnexion WiFi de votre Galaxy S7 Edge est désormais démonté.
Glissez la spatule en nylon dans l'interstice inférieur droit au niveau de la batterie puis faites-la très délicatement remonter vers le haut puis vers faites levier afin de soulever la batterie.Procédez ensuite à son retraitLa batterie peut parfois être fermement collée au châssis. Soyez délicats lors de cette opération afin de ne rien endommager !
La batterie de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Saisissez le vibreur à l'aide de la pince et procédez à son retrait.Le vibreur de votre Galaxy S7 Edge est désormais démonté.
Soulevez le haut-parleur interne en insérant la spatule en nylon dans l'interstice châssis-haut-parleur et faites délicatement levier.Procédez à son retrait.Le haut-parleur interne de votre Galaxy S7 Edge est désormais démonté.
Utilisez la spatule en nylon afin de décoller la nappe capteur proximité et luminosité.Procédez à son retrait.
A l'aide de la pince, soulevez le côté droit de la nappe boutons volume.Procédez ensuite au retrait de la nappe du téléphone.La nappe boutons volume de votre Galaxy S7 Edge est désormais démontée.
Saisissez ensuite la nappe power à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Etape 37
L'écran complet de votre Galaxy S7 Edge est désormais démonté.En cas d'écran cassé ou de problème d'affichage, optez pour un nouvel écran complet.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S7 Edge suivez ce guide en sens inverse.
