Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung chevron_right Galaxy S20 Fe chevron_right Bloc écran
Guide de réparation : Bloc écran Galaxy S20 Fe
Niveau : Intermédiaire Temps : 50 min
À la suite d’une chute ou d’un choc, l’écran de votre Galaxy S21 Ultra peut avoir été endommagé, laissant apparaître des fissures plus ou moins marquées. Il se peut que l’affichage ne réagisse plus correctement : écran noir, défauts d’image ou scintillements, même si l’appareil vibre ou émet encore des sons. L’écran tactile peut également cesser de fonctionner totalement ou répondre de manière aléatoire, rendant l’utilisation du téléphone particulièrement contraignante, voire impossible. Vous pouvez aussi observer des rayures profondes, des lignes de couleur ou des portions d’écran inactives. Sans une dalle opérationnelle, il devient très compliqué de profiter pleinement de votre smartphone au quotidien.
Chez SOSav, nous savons que les écrans de téléphones portables, en particulier celui du Galaxy S21 Ultra avec sa dalle incurvée Dynamic AMOLED 2X de 6,8", sont particulièrement vulnérables aux chutes. Pour autant, remplacer l’appareil dans son intégralité n’est pas forcément la meilleure option en termes de coût. C’est pourquoi nous mettons à votre disposition une solution économique : réalisez vous-même la réparation à l’aide de nos guides explicatifs et de notre expertise.
Pour faciliter le remplacement du bloc écran (dalle et châssis) de votre Galaxy S21 Ultra, nous avons conçu un tutoriel détaillé. Celui-ci vous guidera pas à pas avec des instructions illustrées, afin de mener à bien l’intervention, même si vous ne vous êtes jamais lancé dans le démontage d’un téléphone auparavant.
Pourquoi envisager de remplacer vous-même l’écran de votre Galaxy S21 Ultra ?
Avant tout, pour réduire considérablement les coûts. Il n’est pas nécessaire de racheter un téléphone neuf ou de payer une intervention onéreuse. En procédant au changement vous-même, vous économisez sur les frais de main-d’œuvre tout en évitant les délais parfois longs des services de réparation agréés. En choisissant de réparer plutôt que de remplacer, vous contribuez également à limiter les déchets électroniques, ce qui représente un choix plus responsable pour l’environnement.
Avant toute manipulation, veillez à sauvegarder vos données afin d’éviter toute perte involontaire durant la réparation.
Signes révélateurs d’un écran à remplacer :
  • Fissures visibles ou bris de la vitre
  • Rayures prononcées sur l’afficheur
  • Écran totalement noir malgré un appareil actif
  • Affichage partiel ou avec anomalies
  • Fonction tactile inactive ou instable
  • Apparition de lignes verticales ou de taches
  • Présence de zones mortes ou de pixels inactifs
Le Galaxy S21 Ultra est équipé d’un écran incurvé Dynamic AMOLED 2X de 6,8" avec une résolution de 3200 x 1440 pixels, un taux de rafraîchissement adaptatif jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale atteignant 1500 nits. Protégée par le verre Gorilla Glass Victus, cette dalle haut de gamme mérite d’être restaurée avec soin pour conserver toute la fluidité et la finesse d’affichage d’origine.
Comment remplacer bloc écran pour Galaxy S20 Fe - Guide images
Avant de procéder au remplacement du bloc écran de votre Galaxy S20 FE, il est essentiel de vous assurer que vous avez bien sélectionné les pièces détachées compatibles.
Pour cela, accédez aux paramètres de votre téléphone afin d’identifier précisément le numéro de modèle.
Nous vous proposons ici un guide de réparation dédié au modèle SM-G780F.
Les étapes décrites sont également valables pour la version 5G du Galaxy S20 FE.
Commencez par retirer le tiroir SIM avec l'outil dédié. Vous retrouverez cet outil dans le kit outil spécial n°1 disponible en option.
Pour accéder à l’intérieur de ce smartphone, il est nécessaire de chauffer l'arrière afin d’assouplir l’adhésif d’étanchéité.
Vous allez devoir transférer tous les composants de votre ancien châssis dans votre nouveau : batterie, vibreur, composants internes, objectifs caméras... c'est une réparation accessible à toutes et tous, bien qu'elle demande un peu de temps.
Chauffez la coque arrière :
Utilisez ensuite un sèche-cheveux ou un pistolet à air chaud pour chauffer le pourtour de la face arrière pendant une trentaine de secondes.
Si vous disposez du coussin thermique, placez-le au micro-ondes pendant environ 2 minutes, puis appliquez-le durant 40 secondes sur le dos de l’appareil.
Positionnez la ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière et tirez délicatement afin d’introduire le médiator en métal perforé entre la vitre et le châssis afin de créer un espace d’insertion.
Insérez alors les médiators rouges dans l’ouverture, retirez le médiator métallique.
Faites le tour du téléphone ,avec un médiator en plastique afin de séparer la vitre arrière du châssis afin de la retirer.
N'hésitez pas à chauffer à nouveau quelques secondes, au sèche-cheveux ou au décapeur thermique si vous sentez de la résistance.
Dévissez les 9 vis cruciforme qui maintiennent le module d'antenne
Chauffez légèrement le bas de la nappe NFC collée sur le haut-parleur externe avant de la décoller.
Une fois la nappe décollée, vous pouvez enlever le cache supérieur.
Soulevez le module à 90° pour déconnecter la nappe et le retirer.
Déconnectez la nappe de la batterie.
Déconnectez la nappe d'interconnexion qui passe par dessus la batterie. Elle est toujours connectée en bas, sur le connecteur de charge, sous le bloc du haut parleur externe.
Retirez la batterie, à l'aide de la ventouse. Vous pouvez également utiliser le levier en plastique ou les cartes en PVC pour la décoller du châssis, en tirant sur les stickers qui la maintiennent en place.
Retirez le haut parleur du bas.
Dévissez les 7 vis cruciformes qui maintiennent le haut-parleur.
Soulevez le haut-parleur externe avec la pincette fine.
Découvrez le connecteur de charge.
Déconnectez la nappe d'interconnexion, et mettez là de côté.
Débranchez les deux nappes du bloc du connecteur de charge.
Déconnectez les deux câbles coaxiaux.
Dévissez la vis cruciforme qui maintient le connecteur de charge.
Soulevez le connecteur avec le levier en plastique et mettez le de côté.
Chauffez légèrement les composants qui se trouvent dans le châssis
Retirer le vibreur.
Retirer le lecteur d'empreinte.
Il est temps de passer à la carte mère :
Commencez par déconnecter les câbles coaxiaux de la carte mère, et mettez-les de côté.
Retirez la vis cruciforme qui maintient la carte mère.
Déconnecter la nappe de la caméra avant.
Soulevez délicatement la carte mère et retirez-la du châssis. Les caméras arrière restent accrochées à la carte mère.
Récupérez les caches situés sur votre ancien châssis.
♻️ Pensez à déposer vos déchets électroniques dans un bac de recyclage approprié afin de préserver l’environnement.
Prenez votre nouveau châssis avec écran.
Retirez les protections en plastiques de votre nouveau bloc écran. Et refaite ce tutoriels en sens inverse à partir de l'étape 14.
Vous avez remontez tous les composants dans votre nouveau bloc :
Enlevez les traces de colle de votre vitre arrière d'origine.
Posez un filet de colle tout autour de votre châssis en prenant soin de ne pas toucher aux composants internes.
Mettez sous presse pendant 30 minutes, à l'aide de pinces, ou sous une pile de livres.
Pour remonter votre Galaxy S20 Fe suivez ce guide en sens inverse.
