Xiaomi Pad
Guide de réparation : Batterie Galaxy A22 (5G)
Après une utilisation prolongée ou à la suite de chocs répétés, la batterie de votre Galaxy A22 5G peut montrer des signes d’usure. Il se peut que l’autonomie diminue drastiquement, que le téléphone s’éteigne sans prévenir ou que la recharge devienne instable. Parfois, l’appareil chauffe anormalement ou affiche un pourcentage de batterie incohérent. Une batterie gonflée ou endommagée peut aussi déformer la coque arrière, ce qui compromet la sécurité d’utilisation. Sans une batterie fiable, il devient difficile de profiter de votre téléphone tout au long de la journée.
Chez SOSav, nous savons que les batteries, même celles du Galaxy A22 5G avec sa capacité généreuse de 5000 mAh, finissent par perdre en efficacité avec le temps. Inutile pour autant de remplacer tout l’appareil. Nous vous offrons une solution économique et durable : remplacez la batterie vous-même, en suivant nos tutoriels détaillés et accessibles à tous.
Pour simplifier le changement de batterie de votre Galaxy A22 5G, nous avons élaboré un guide explicatif pas à pas. Illustré par des photos précises, il vous accompagne à chaque étape de la réparation, que vous soyez novice ou déjà familier avec les interventions sur smartphone.
Pourquoi remplacer vous-même la batterie de votre Galaxy A22 5G ?
Avant tout pour faire des économies significatives. Inutile de passer par un centre de réparation coûteux ou d’acheter un nouveau téléphone. En procédant vous-même à l’échange, vous réduisez les frais liés à la main-d’œuvre tout en évitant les temps d’attente souvent longs des services après-vente. C’est aussi un choix responsable pour l’environnement, en limitant les déchets électroniques inutiles.
Avant de commencer, pensez à sauvegarder vos données pour éviter toute perte lors de la manipulation.
Signes révélateurs d'une batterie à changer :
- Diminution rapide de l’autonomie
- Extinctions inattendues de l’appareil
- Temps de recharge anormalement long
- Appareil qui chauffe de manière excessive
- Pourcentage de batterie instable ou erratique
- Batterie gonflée ou coque arrière déformée
Le Galaxy A22 5G est équipé d’une batterie interne de 5000 mAh, pensée pour durer toute la journée. Avec le bon outil et une batterie compatible de qualité, vous pouvez redonner un second souffle à votre téléphone sans vous ruiner, et continuer à l’utiliser en toute sérénité.
Kit outils Spécial - N°1 8.01€ Voir le produit visibility
Comment remplacer batterie pour Galaxy A22 (5G) - Guide images
Pour cela, accédez aux paramètres de votre appareil, puis consultez la section "À propos du téléphone" pour confirmer le numéro de modèle exact.
Le guide que nous mettons à votre disposition concerne exclusivement la version SM-A226B.
N’oubliez pas d’éteindre complètement votre smartphone avant de débuter l’intervention, afin de garantir votre sécurité et préserver les composants internes. Une fois le téléphone éteint retirer le tiroir SIM avec l'outil prévu à cette effet.
Vous retrouverez cet outil dans le kit outil spécial n°1 disponible en option.
Vous devrez transférer l’intégralité des éléments présents sur l’ancien châssis vers le nouveau : batterie, connecteur de charge, vibreur, objectifs photo, etc.
Cette opération est accessible même aux débutants, à condition de faire preuve de patience et de précision.
Utilisez un sèche-cheveux ou un décapeur thermique pour diffuser de la chaleur sur les contours de la face arrière pendant environ 30 secondes.
Si vous disposez d’un coussin chauffant, passez-le au micro-ondes pendant environ 2 minutes, puis appliquez-le sur la partie arrière du téléphone durant 40 secondes.
Placez la ventouse sur la partie inférieure de la vitre arrière et tirez délicatement pour insérer un médiator métallique troué entre le verre et le châssis, créant ainsi un point d’entrée.
Insérer les médiators en plastique rouge et retirez le médiator en métal.
Ouvrez votre vitre arrière et mettez-la de côté
Retirez le support de lentille avec la pince fine.
Déconnectez le châssis avec le levier.
Déconnectez en premier la nappe de la batterie, puis celle du bouton power.
Retirez le châssis intermédiaire.
Faites levier pour décoller la batterie.
Utilisez un outil en plastique pour décoller la batterie, privilégiez la carte en PCV et le levier orange.
♻️Pensez à recycler ! ! Mettez votre batteries usagée dans le bac de tri approprié.
Séparez les deux stickers. Enlevez les protections bleues et placez vos autocollants sur la batterie.
Retirez les protections roses avant de replacer votre batterie dans le châssis.
Posez un léger filet de colle tout autour du châssis avant de mettre sous presse au moins une demi heure, à l'aide de pinces ou sous une pile de livres
