Xiaomi Pad
Guide de réparation : Nappe Power
Comment remplacer nappe power pour - Guide images
Avant de commencer le changement de la nappe du bouton power, nous vous conseillons d'éteindre votre Galaxy Note 2.
Soulevez délicatement la carte mère, attention les nappes préalablement déconnectées peuvent gêner la sortie de la carte-mère
Ne pas hésiter à les écarter légèrement en prenant garde de ne pas les endommager.
A l'aide d'une spatule en nylon, décollez délicatement la nappe du bouton power.
Celle-ci est collée au châssis du bloc LCD grâce à du double face.
Votre nappe bouton power est désormais démontée, vous pouvez en cas de besoin la remplacer par une neuve.
