Xiaomi Pad
Guide de réparation : Connecteur de charge
Comment remplacer connecteur de charge pour - Guide images
Avant de commencer le changement de votre connecteur de charge, nous vous conseillons d'éteindre votre Galaxy Note 2.
A l'aide d'une spatule en nylon, faites délicatement levier pour déconnecteur la nappe de gestion du connecteur de charge de la carte-mère.
Utilisez une spatule en nylon pour délicatement décoller la nappe du connecteur de charge du châssis du bloc LCD.
A présent votre connecteur de charge est démonté vous pouvez procéder à son changement si désiré.
