Xiaomi Pad
Guide de réparation : Carte mère
Comment remplacer carte mère pour - Guide images
Avant de commencer le démontage de votre carte mère, nous vous conseillons d'éteindre votre Galaxy Note 2.
La carte mère de votre Galaxy Note 2 est désormais démontée.
