Xiaomi Pad
Guide de réparation : Caméra Arrière
Comment remplacer caméra arrière pour - Guide images
Avant de commencer le changement de votre caméra arrière, nous vous conseillons d'éteindre votre Galaxy Note 2.
Reprennez la spatule, puis poussez doucement sur la carte SIM afin de la rentrer, ensuite relâcher, celle-ci sort d'elle même. Vous n'avez plus qu'à la saisir afin de finir de l'extraire de son logement.
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser la vis retenant le haut-parleur externe au LCD du Galaxy Note 2.
A présent faites levier pour déconnecter les nappes de gestion de la prise jack et du bouton power.
Déconnectez désormais les 2 dernières nappes. Celles-ci gèrent le capteur de proximité et la caméra avant.
A l'aide d'une spatule en nylon, déconnectez la nappe de gestion de la caméra arrière de la carte-mère.
Vous pouvez désormais ôter complètement la caméra arrière.
La caméra arrière de votre Galaxy Note 2 est désormais démontée. Vous pouvez en cas de besoin la remplacer par une neuve.
