Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right Nintendo chevron_right Gamepad Wii U chevron_right Joystick analogique gauche
Guide de réparation : Joystick analogique gauche Gamepad Wii U
Niveau : Intermédiaire Temps : 30 min
Vous sentiez que votre joystick gauche GamePad commençait à montrer des signes de fatigue mais un jour il vous a lâché en pleine partie (que vous avez donc perdu)... Depuis vous devez lutter pour jouer ou ne pouvez même plus utiliser votre Nintendo Wii U correctement ? SOSav à votre service ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin vous permettre de réparer votre console vous-même et au meilleur prix.
  • Joystick bloqué
  • Joystick non fonctionnel
  • Pas de mouvement dans les jeux
  • Direction qui se bloque sans raison en plein jeu
Comment remplacer joystick analogique gauche pour Gamepad Wii U - Guide images
Avant de procéder au changement du joystick analogique gauche de votre Gamepad Wii U, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes.
Dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le capot de la batterie à l'aide du tournevis cruciforme.
Soulevez le capot de la batterie et procédez ensuite à son retrait.
Déconnectez la batterie en tirant délicatement le connecteur.
Saisissez puis retirez la batterie.
La batterie Gamepad Wii U est désormais démontée.
Dix autocollants, encadrés en vert sur la photo, dissimulent des vis.
A l'aide de la spatule iSesamo, décollez délicatement les autocollants un à un.
Saisissez et retirez le stylet.
Dévissez à l'aide du tournevis triwing, les 10 vis entourées en rouge maintenant la coque arrière.
Saisissez la coque arrière et faites-la pivoter de 90° sans la retirer.
Attention au câble de liaison du vibreur encore attaché au reste du Gamepad !
Tirez ensuite délicatement sur le câble du vibreur afin de le déconnecter.Procédez au retrait de la coque arrière.
Saisissez le bouton ZL et procédez à son retrait.
Le bouton ZL de votre Gamepad Wii U est désormais démonté.
Saisissez le bouton L et procédez à son retrait.
Dévissez les trois vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.
Ces vis maintiennent le bloc supportant la nappe ZL et L
Déverrouillez le connecteur de la nappe des boutons ZL et L grâce à la spatule en nylon.
Sortez ensuite la nappe de son connecteur avec la pointe de la spatule.
Saisissez le bloc plastique et procédez à son retrait.
Dévissez à l'aide du tournevis triwing les deux vis entourées en vert servant à maintenir le joystick analogique gauche.
Saisissez le joystick et déconnectez le câble de liaison.Procédez au retrait du joystick.
Saisissez puis retirez le chapeau du joystick.
Le joystick analogique gauche Gamepad Wii U est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un joystick neuf si nécessaire
Pour remonter votre Gamepad Wii U suivez ce guide en sens inverse.
