Guide de réparation : Haut-parleur gauche Gamepad Wii U
Temps : 75 min
Votre GamePad n'a plus de son stéréo ? Le haut-parleur gauche n'émet plus de son ? C'est désagréable pour jouer à votre Nintendo Wii U et vous souhaitez remédier à ce problème ? SOSav à votre service ! Nos experts ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remplacer ce haut-parleur gauche Gamepad vous-même à un tarif jusqu'à trois fois moins élevé que de passer par le SAV constructeur ou un réparateur console professionnel. Alors, qu'attendez-vous pour tenter l'aventure ?
- Plus de son du côté gauche
- Haut-parleur gauche qui grésille
- Son par intermittence du côté gauche
Comment remplacer haut-parleur gauche pour Gamepad Wii U - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur gauche de votre Gamepad Wii U, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes.
Dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le capot de la batterie à l'aide du tournevis cruciforme.
Soulevez le capot de la batterie et procédez ensuite à son retrait.
Déconnectez la batterie en tirant délicatement le connecteur.
Saisissez puis retirez la batterie.
La batterie Gamepad Wii U est désormais démontée.
Dix autocollants, encadrés en vert sur la photo, dissimulent des vis.
A l'aide de la spatule iSesamo, décollez délicatement les autocollants un à un.
Saisissez et retirez le stylet.
Dévissez à l'aide du tournevis triwing, les 10 vis entourées en rouge maintenant la coque arrière.
Saisissez la coque arrière et faites-la pivoter de 90° sans la retirer.Attention au câble de liaison du vibreur encore attaché au reste du Gamepad !
Tirez ensuite délicatement sur le câble du vibreur afin de le déconnecter.Procédez au retrait de la coque arrière.
Saisissez le bouton R et procédez à son retrait.
Déconnectez délicatement le câble du haut-parleur gauche.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison de la carte des boutons du bas avec la spatule en nylon.
Déconnectez la carte WiFi de la carte mère avec la spatule en nylon.
Tour à tour, déconnectez ensuite les antennes WiFi avec la spatule en nylon.
Saisissez et retirez la carte WiFi.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur des boutons XABY, ZR et R.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.
Déconnectez ensuite, toujours à l'aide de la spatule en nylon, le joystick analogique droit.
Puis, déconnectez la nappe de la vitre tactile, toujours avec la spatule en nylon.
Terminez par déconnecter la nappe de l'écran LCD.
Déconnectez ensuite le haut-parleur gauche en tirant très délicatement sur son câble.
Déverrouillez le connecteur de la nappe du rétroéclairage LCD avec la spatule en nylon.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.
Déconnectez et sortez de son connecteur la nappe de liaison du joystick analogique gauche avec la spatule en nylon.
Déconnectez puis sortez de son connecteur la nappe de liaison des boutons ZL et L avec la spatule.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la carte NFC et basculez-la de 90°.
Déconnectez délicatement et tour à tour le câble du connecteur de charge ainsi que le câble du haut-parleur gauche.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge qui maintiennent la carte mère.
Saisissez la carte mère et procédez à son retrait.
La carte mère de votre Gamepad Wii U est désormais démontée.
Saisissez le câble de l'antenne WiFi droite et procédez au retrait de l'antenne.
L'antenne WiFi droite est désormais démontée.
Saisissez le câble de la première antenne WiFi et décalez-le légèrement vers la droite.
Saisissez le bouton volume et procédez à son retrait.
Saisissez ensuite la première antenne WiFi et procédez à son retrait.
Etape 37
Les antennes WiFi de votre Gamepad Wii U sont désormais démontées.
Etape 38
Aidez-vous du cruciforme afin de dévisser les quatre vis entourées en rouge maintenant le renfort de l'écran.
Etape 39
Saisissez ensuite le renfort de l'écran et procédez à son retrait.
Etape 40
Saisissez ensuite délicatement l'écran.Procédez à son retrait.
Etape 41
L'écran complet de votre Gamepad Wii U est désormais démonté.
Etape 42
Saisissez délicatement le haut-parleur gauche et procédez à son retrait.
Etape 43
Le haut-parleur gauche Gamepad Wii U est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un haut-parleur neuf si cela est nécessaire.
Pour remonter votre Gamepad Wii U suivez ce guide en sens inverse.
