Guide de réparation : Châssis complet Gamepad Wii U
Temps : 85 min
Votre châssis Gamepad en a vu de toutes les couleurs et en a gardé des traces ? Il est fissuré, cassé ou tordu ? Bref, il ne tient plus correctement en place et vous avez peur d'endommager d'autres composants par effet domino en plus du problème esthétique évident ? Vous êtes au bon endroit pour résoudre tous vos soucis ! Les experts de SOSav ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment changer ce châssis Gamepad vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel. Vous pourrez de nouveau jouer à votre Nintendo Wii U !
- Châssis abîmé
- Châssis déformé
- Châssis cassé
Comment remplacer châssis complet pour Gamepad Wii U - Guide images
Avant de procéder au changement du châssis complet de votre Gamepad Wii U, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes.
Dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le capot de la batterie à l'aide du tournevis cruciforme.
Soulevez le capot de la batterie et procédez ensuite à son retrait.
Déconnectez la batterie en tirant délicatement le connecteur.
Saisissez puis retirez la batterie.
La batterie Gamepad Wii U est désormais démontée.
Dix autocollants, encadrés en vert sur la photo, dissimulent des vis.
A l'aide de la spatule iSesamo, décollez délicatement les autocollants un à un.
Saisissez et retirez le stylet.
Dévissez à l'aide du tournevis triwing, les 10 vis entourées en rouge maintenant la coque arrière.
Saisissez la coque arrière et faites-la pivoter de 90° sans la retirer.Attention au câble de liaison du vibreur encore attaché au reste du Gamepad !
Tirez ensuite délicatement sur le câble du vibreur afin de le déconnecter.Procédez au retrait de la coque arrière.
Saisissez le bouton R et procédez à son retrait.
Déconnectez délicatement le câble du haut-parleur gauche.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison de la carte des boutons du bas avec la spatule en nylon.
Déconnectez la carte WiFi de la carte mère avec la spatule en nylon.
Tour à tour, déconnectez ensuite les antennes WiFi avec la spatule en nylon.
Saisissez et retirez la carte WiFi.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur des boutons XABY, ZR et R.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.
Déconnectez ensuite, toujours à l'aide de la spatule en nylon, le joystick analogique droit.
Puis, déconnectez la nappe de la vitre tactile, toujours avec la spatule en nylon.
Terminez par déconnecter la nappe de l'écran LCD.
Déconnectez ensuite le haut-parleur gauche en tirant très délicatement sur son câble.
Déverrouillez le connecteur de la nappe du rétroéclairage LCD avec la spatule en nylon.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.
Déconnectez et sortez de son connecteur la nappe de liaison du joystick analogique gauche avec la spatule en nylon.
Déconnectez puis sortez de son connecteur la nappe de liaison des boutons ZL et L avec la spatule.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la carte NFC et basculez-la de 90°.
Déconnectez délicatement et tour à tour le câble du connecteur de charge ainsi que le câble du haut-parleur gauche.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge qui maintiennent la carte mère.
Saisissez la carte mère et procédez à son retrait.
La carte mère de votre Gamepad Wii U est désormais démontée.
Saisissez la carte connecteur de charge et procédez à son retrait.
A l'aide du cruciforme, dévissez ensuite les deux vis entourées en rouge maintenant la plaque de protection des boutons inférieurs.
Saisissez le câble du microphone et sortez-le de la plaque.
Saisissez puis retirez la plaque.
Saisissez ensuite très délicatement le microphone et procédez à son retrait.
Etape 37
Le microphone de votre Gamepad Wii U est désormais démonté.
Etape 38
Saisissez délicatement la carte des boutons du bas et procédez à son retrait.
Etape 39
Saisissez le caoutchouc du bouton central et procédez à son retrait avec la pince.Répétez l'opération pour les deux autres boutons.
Etape 40
Saisissez le bouton central et procédez à son retrait.Répétez l'opération pour les deux autres boutons.
Etape 41
Les boutons du bas de votre Gamepad Wii U sont désormais démontés.
Etape 42
Saisissez délicatement le haut-parleur gauche et procédez à son retrait.
Etape 43
Saisissez ensuite le haut-parleur droit et procédez à son retrait.
Etape 44
Saisissez l'antenne WiFi gauche et procédez à son retrait.
Etape 45
Saisissez l'antenne WiFi droite et procédez à son retrait.
Etape 46
Utilisez un tournevis cruciforme pour dévisser les quatre vis entourées en rouge maintenant le support de l'écran.
Etape 47
Saisissez le support de l'écran et procédez à son retrait.
Etape 48
Saisissez l'écran complet et procédez à son retrait.
Etape 49
Saisissez puis procédez au retrait du bouton R.Répétez l'opération pour le bouton L.
Etape 50
Saisissez ensuite le bouton ZR et retirez le.Répétez l'opération pour le bouton ZR.
Etape 51
Dévissez ensuite avec le cruciforme les 6 vis entourées en rouge maintenant les blocs des boutons.
Etape 52
Saisissez le bloc plastique droit et procédez à son retrait.Répétez l'opération du côté gauche.
Etape 53
Dévissez ensuite les quatre vis entourées en vert avec le triwing.Ces vis maintiennent les joysticks analogiques.
Etape 54
Saisissez le joystick analogique à droite et procédez à son retrait.Répétez l'opération pour le second joystick.
Etape 55
Saisissez ensuite la carte NFC accompagnée de son antenne et procédez à leur retrait.
Etape 56
Saisissez ensuite le caoutchouc de la flèche directionnelle avec la pince.Procédez à son retrait.Répétez l'opération pour les autres caoutchoucs.
Etape 57
Saisissez la flèche directionnelle et procédez à son retrait avec la pince.Répétez l'opération pour les autres boutons.
Etape 58
Le châssis complet gamepad Wii U est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un chassis neuf si nécessaire.
Pour remonter votre Gamepad Wii U suivez ce guide en sens inverse.
