Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right Nintendo chevron_right Gamepad Wii U chevron_right Carte NFC
Guide de réparation : Carte NFC Gamepad Wii U
Niveau : Intermédiaire Temps : 20 min
Il est toujours impossible d'échanger des personnages ou de transférer des données via NFC depuis votre Gamepad, même après changement de l'antenne NFC ? Ne paniquez pas, le problème vient très certainement de la carte NFC. C'est cette carte NFC qui gère cette fonction sur votre GamePad. SOSav vous dévoile toutes les étapes de son remplacement à travers ce guide de réparation illustré et commenté. Vous pourrez vous improviser réparateur console le temps d'une journée et économiser jusqu'à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel.
  • Pas de reconnaissance de tags/cartes NFC
Comment remplacer carte nfc pour Gamepad Wii U - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte NFC de votre Gamepad Wii U, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes.
Dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le capot de la batterie à l'aide du tournevis cruciforme.
Soulevez le capot de la batterie et procédez ensuite à son retrait.
Déconnectez la batterie en tirant délicatement le connecteur.
Saisissez puis retirez la batterie.
La batterie Gamepad Wii U est désormais démontée.
Dix autocollants, encadrés en vert sur la photo, dissimulent des vis.
A l'aide de la spatule iSesamo, décollez délicatement les autocollants un à un.
Saisissez et retirez le stylet.
Dévissez à l'aide du tournevis triwing, les 10 vis entourées en rouge maintenant la coque arrière.
Saisissez la coque arrière et faites-la pivoter de 90° sans la retirer.
Attention au câble de liaison du vibreur encore attaché au reste du Gamepad !
Tirez ensuite délicatement sur le câble du vibreur afin de le déconnecter.Procédez au retrait de la coque arrière.
A l'aide de la spatule en nylon, faites levier sur la carte NFC et procédez à sa déconnexion.
Saisissez puis déconnectez le câble de la carte NFC
La carte NFC Gamepad Wii U est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une carte neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Gamepad Wii U suivez ce guide en sens inverse.
