Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right Nintendo chevron_right Gamepad Wii U chevron_right Carte des boutons du bas
Guide de réparation : Carte des boutons du bas Gamepad Wii U
Niveau : Très difficile Temps : 80 min
Les boutons présents en bas de votre GamePad ne répondent plus et vous ne savez pas pourquoi ? Les boutons restent enfoncés ou rien ne se passe lorsque vous appuyez dessus ? SOSav vous explique comment résoudre ce problème à travers ce guide de réparation. Vous n'avez qu'à suivre les étapes de ce guide afin de pouvoir remplacer cette carte boutons du bas vous-même au lieu de passer par un réparateur console qui vous prendra jusqu'à trois fois plus cher !
  • Boutons du bas non fonctionnels
  • Appui non souhaité sur les boutons inférieurs
Comment remplacer carte des boutons du bas pour Gamepad Wii U - Guide images
Avant de procéder au changement de la carte des boutons du bas de votre Gamepad Wii U, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes.
Dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le capot de la batterie à l'aide du tournevis cruciforme.
Soulevez le capot de la batterie et procédez ensuite à son retrait.
Déconnectez la batterie en tirant délicatement le connecteur.
Saisissez puis retirez la batterie.
La batterie Gamepad Wii U est désormais démontée.
Dix autocollants, encadrés en vert sur la photo, dissimulent des vis.
A l'aide de la spatule iSesamo, décollez délicatement les autocollants un à un.
Saisissez et retirez le stylet.
Dévissez à l'aide du tournevis triwing, les 10 vis entourées en rouge maintenant la coque arrière.
Saisissez la coque arrière et faites-la pivoter de 90° sans la retirer.
Attention au câble de liaison du vibreur encore attaché au reste du Gamepad !
Tirez ensuite délicatement sur le câble du vibreur afin de le déconnecter.Procédez au retrait de la coque arrière.
Saisissez le bouton R et procédez à son retrait.
Déconnectez délicatement le câble du haut-parleur gauche.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison de la carte des boutons du bas avec la spatule en nylon.
Déconnectez la carte WiFi de la carte mère avec la spatule en nylon.
Tour à tour, déconnectez ensuite les antennes WiFi avec la spatule en nylon.
Saisissez et retirez la carte WiFi.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur des boutons XABY, ZR et R.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.
Déconnectez ensuite, toujours à l'aide de la spatule en nylon, le joystick analogique droit.
Puis, déconnectez la nappe de la vitre tactile, toujours avec la spatule en nylon.
Terminez par déconnecter la nappe de l'écran LCD.
Déconnectez ensuite le haut-parleur gauche en tirant très délicatement sur son câble.
Déverrouillez le connecteur de la nappe du rétroéclairage LCD avec la spatule en nylon.Sortez ensuite la nappe de son connecteur.
Déconnectez et sortez de son connecteur la nappe de liaison du joystick analogique gauche avec la spatule en nylon.
Déconnectez puis sortez de son connecteur la nappe de liaison des boutons ZL et L avec la spatule.
Utilisez la spatule en nylon pour déconnecter la carte NFC et basculez-la de 90°.
Déconnectez délicatement et tour à tour le câble du connecteur de charge ainsi que le câble du haut-parleur gauche.
Dévissez les trois vis cruciformes entourées en rouge qui maintiennent la carte mère.
Saisissez la carte mère et procédez à son retrait.
La carte mère de votre Gamepad Wii U est désormais démontée.
Saisissez la carte connecteur de charge et procédez à son retrait.
A l'aide du cruciforme, dévissez ensuite les deux vis entourées en rouge maintenant la plaque de protection des boutons inférieurs.
Saisissez le câble du microphone et sortez-le de la plaque.
Saisissez puis retirez la plaque.
Saisissez ensuite très délicatement le microphone et procédez à son retrait.
Etape 37
Le microphone de votre Gamepad Wii U est désormais démonté.
Etape 38
Saisissez délicatement la carte des boutons du bas et procédez à son retrait.
Etape 39
Avec la spatule, déverrouillez ensuite le connecteur de la nappe de liaison de la carte des boutons du bas.Saisissez la nappe et procédez à son retrait.
Etape 40
La carte des boutons du bas Gamepad Wii U est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une carte neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Gamepad Wii U suivez ce guide en sens inverse.
