Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right Nintendo chevron_right Gamepad Wii U chevron_right Boutons XABY
Guide de réparation : Boutons XABY Gamepad Wii U
Vos boutons d'action GamePad Nintendo Wii U ne répondent plus ? Vous en avez perdu un en route ? Vous avez des difficultés à utiliser les boutons ABYX pour évoluer dans les niveaux de vos jeux ? Pensez à SOSav! Nos experts répondent à l'appel à travers ce guide de réparation illustré et commenté vous permettant de réparer votre console vous-même et à moindre prix.
  • Boutons d'action cassés
  • Boutons abîmés
  • Pas d'action après appui sur les boutons
Comment remplacer boutons xaby pour Gamepad Wii U - Guide images
Avant de procéder au changement des boutons XABY de votre Gamepad Wii U, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes.
Dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le capot de la batterie à l'aide du tournevis cruciforme.
Soulevez le capot de la batterie et procédez ensuite à son retrait.
Déconnectez la batterie en tirant délicatement le connecteur.
Saisissez puis retirez la batterie.
La batterie Gamepad Wii U est désormais démontée.
Dix autocollants, encadrés en vert sur la photo, dissimulent des vis.
A l'aide de la spatule iSesamo, décollez délicatement les autocollants un à un.
Saisissez et retirez le stylet.
Dévissez à l'aide du tournevis triwing, les 10 vis entourées en rouge maintenant la coque arrière.
Saisissez la coque arrière et faites-la pivoter de 90° sans la retirer.
Attention au câble de liaison du vibreur encore attaché au reste du Gamepad !
Tirez ensuite délicatement sur le câble du vibreur afin de le déconnecter.Procédez au retrait de la coque arrière.
Saisissez le bouton ZR et procédez à son retrait.
Saisissez le bouton R et procédez à son retrait.
Déverrouillez le connecteur de la nappe des boutons ZR et R à l'aide de la spatule en nylon.
Sortez ensuite la nappe de son connecteur avec la pointe de la spatule.
Déconnectez délicatement le câble du haut-parleur gauche.
Dévissez les quatre vis entourées en rouge avec le cruciforme.
Ces vis maintiennent le bloc plastique des boutons.
Saisissez le bloc plastique et procédez à son retrait.
Saisissez le caoutchouc des boutons XABY avec la pince.Procédez à son retrait.
Saisissez l'un des boutons avec la pince et procédez à son retrait.
Répétez l'opération pour tous les autres boutons.
Les boutons XABY Gamepad Wii U sont désormais démontés.Procédez à leur remplacement par des boutons neufs si nécessaire.
Pour remonter votre Gamepad Wii U suivez ce guide en sens inverse.
