Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right Nintendo chevron_right Gamepad Wii U chevron_right Boutons start et select
Guide de réparation : Boutons start et select Gamepad Wii U
Niveau : Difficile Temps : 45 min
Impossible d'utiliser vos boutons star & select Gamepad ? Aucune action ne se passe lorsque vous appuyez dessus ? Bref, vous ne pouvez pas jouer sereinement à votre Nintendo Wii U et vous cherchez un moyen de résoudre tous vos soucis ? SOSav à la rescousse ! Nos experts ont réalisé un guide de réparation qui vous explique toutes les étapes à suivre pour changer ces boutons défectueux. Lancez-vous dans l'aventure de la réparation console et économisez deux à trois fois le tarif de l'intervention d'un professionnel.
  • Bouton start ou select sans action
  • Boutons abimés
  • Boutons manquants
  • Boutons cassés
Comment remplacer boutons start et select pour Gamepad Wii U - Guide images
Avant de procéder au changement des boutons start et select de votre Gamepad Wii U, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes.
Dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le capot de la batterie à l'aide du tournevis cruciforme.
Soulevez le capot de la batterie et procédez ensuite à son retrait.
Déconnectez la batterie en tirant délicatement le connecteur.
Saisissez puis retirez la batterie.
La batterie Gamepad Wii U est désormais démontée.
Dix autocollants, encadrés en vert sur la photo, dissimulent des vis.
A l'aide de la spatule iSesamo, décollez délicatement les autocollants un à un.
Saisissez et retirez le stylet.
Dévissez à l'aide du tournevis triwing, les 10 vis entourées en rouge maintenant la coque arrière.
Saisissez la coque arrière et faites-la pivoter de 90° sans la retirer.
Attention au câble de liaison du vibreur encore attaché au reste du Gamepad !
Tirez ensuite délicatement sur le câble du vibreur afin de le déconnecter.Procédez au retrait de la coque arrière.
Saisissez le bouton ZR et procédez à son retrait.
Saisissez le bouton R et procédez à son retrait.
Déverrouillez le connecteur de la nappe des boutons ZR et R à l'aide de la spatule en nylon.
Sortez ensuite la nappe de son connecteur avec la pointe de la spatule.
Déconnectez délicatement le câble du haut-parleur gauche.
Dévissez les quatre vis entourées en rouge avec le cruciforme.
Ces vis maintiennent le bloc plastique des boutons.
Saisissez le bloc plastique et procédez à son retrait.
Saisissez le caoutchouc des boutons start et select et retirez-le avec la pince.
Saisissez l'un des boutons et procédez à son retrait avec la pince.
Répétez l'opération pour le second bouton.
Les boutons start et select Gamepad Wii U sont désormais démontés.Procédez à leur remplacement par des boutons neufs si nécessaire.
Pour remonter votre Gamepad Wii U suivez ce guide en sens inverse.
