Accueil chevron_right Guides chevron_right Consoles de jeux chevron_right Nintendo chevron_right Gamepad Wii U chevron_right Antenne NFC
Guide de réparation : Antenne NFC Gamepad Wii U
Votre antenne NFC Gamepad Nintendo Wii U ne fonctionne plus correctement ? Vous ne pouvez plus échanger de données ni transférer des personnages ? Pas de panique puisque SOSav est là pour vous aider ! Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment changer cette antenne NFC défaillante vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel.
  • Echange de données par NFC impossible
  • Pas de transfert de personnages possible
  • Mauvaise réception NFC
Comment remplacer antenne nfc pour Gamepad Wii U - Guide images
Avant de procéder au changement de l'antenne NFC de votre Gamepad Wii U, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes.
Dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir le capot de la batterie à l'aide du tournevis cruciforme.
Soulevez le capot de la batterie et procédez ensuite à son retrait.
Déconnectez la batterie en tirant délicatement le connecteur.
Saisissez puis retirez la batterie.
La batterie Gamepad Wii U est désormais démontée.
Dix autocollants, encadrés en vert sur la photo, dissimulent des vis.
A l'aide de la spatule iSesamo, décollez délicatement les autocollants un à un.
Saisissez et retirez le stylet.
Dévissez à l'aide du tournevis triwing, les 10 vis entourées en rouge maintenant la coque arrière.
Saisissez la coque arrière et faites-la pivoter de 90° sans la retirer.
Attention au câble de liaison du vibreur encore attaché au reste du Gamepad !
Tirez ensuite délicatement sur le câble du vibreur afin de le déconnecter.Procédez au retrait de la coque arrière.
Saisissez le bouton ZL et procédez à son retrait.
Le bouton ZL de votre Gamepad Wii U est désormais démonté.
Saisissez le bouton L et procédez à son retrait.
Dévissez les trois vis entourées en rouge à l'aide du cruciforme.
Ces vis maintiennent le bloc supportant la nappe ZL et L
Déverrouillez le connecteur de la nappe des boutons ZL et L grâce à la spatule en nylon.
Sortez ensuite la nappe de son connecteur avec la pointe de la spatule.
Saisissez le bloc plastique et procédez à son retrait.
A l'aide de la spatule en nylon, faites levier sur la carte NFC et procédez à sa déconnexion.
Saisissez puis déconnectez le câble de la carte NFC
Saisissez l'antenne NFC avec la pince et procédez à son retrait.
L'antenne NFC Gamepad Wii U est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une antenne neuve si nécessaire.
Pour remonter votre Gamepad Wii U suivez ce guide en sens inverse.
