Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences Electroniques chevron_right chevron_right Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière
Niveau : Très facile Temps : 15 min
A force de poser votre Honor 8 à vos côtés, il est possible que les rayures aient envahi sa vitre arrière... Ou qu'elle se soit cassée après une chute ou choc ! Mais pas de problème puisque SOSav vous expliquer comment remplacer cette vitre arrière Honor 8 vous-même grâce à ce guide de réparation illustré et commenté. Pour replacer la nouvelle vitre, vous pouvez utiliser des stickers ou de la colle B-7000 ;)
  • Vitre arrière usée ou abîmée
  • Vitre arrière cassée
Comment remplacer vitre arrière pour - Guide images
Avant de procéder au changement de la vitre arrière de votre Honor 8, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir de la carte SIM/SD puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.
Le tiroir SIM/SD de votre Honor 8 est maintenant retiré.
Afin de procéder au retrait de la façade arrière du téléphone, il est nécessaire de la chauffer intégralement durant 1 à 2 minutes à l'aide d'un sèche-cheveux.
La façade étant particulièrement bien collée, nous vous conseillons de la re-chauffer de temps à autres durant tout le processus de démontage afin de ne pas la briser.
Placez une ventouse sur la partie supérieure de la vitre.Une fois la façade suffisamment chauffée, tout en tirant légèrement sur la ventouse, insérez une spatule iSesamo dans l'interstice inférieur gauche du téléphone.
Décollez la partie inférieure en faisant glisser la spatule sur toute la partie basse.
Décollez ensuite la partie supérieure, puis la partie gauche.
En vous aidant de la ventouse, tirez délicatement la vitre puis ouvrez-la à la manière d'un livre.
Ne séparez pas encore la vitre du téléphone ! Cette dernière est toujours liée à ce dernier par le capteur d'empreinte qui est collé dessus !
Dévissez la vis cruciforme entourée en rouge servant à maintenir le cache métallique du connecteur du capteur d'empreinte.Saisissez puis retirez ensuite le cache avec la pince.
Aidez-vous ensuite de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe du capteur d'empreinte.
La vitre arrière de votre Honor 8 est désormais partiellement démontée.
Réchauffez durant 30 secondes ensuite le capteur d'empreinte collé sur la vitre arrière.
L'opération a pour but de faire fondre la colle le maintenant sur la vitre.
Glissez ensuite la spatule iSesamo sous le capteur d'empreinte puis décollez-le de la vitre.Procédez à son retrait.
La vitre arrière Honor 8 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une vitre neuve si cela est nécessaire.
