Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences Electroniques chevron_right chevron_right Nappe bouton home et retour
Guide de réparation : Nappe bouton home et retour
Niveau : Difficile Temps : 65 min
Votre bouton home Galaxy J3 2017 ne répond plus et impossible aussi de retourner sur la page précédente avec les boutons raccourcis ? Un problème de navigation qui peut vite devenir très gênant alors n'attendez plus pour passer l'action grâce à SOSav ! Nos experts vous expliquent comment changer cette nappe bouton home & retour vous-même pour deux à trois fois moins cher que de passer par un professionnel, juste en suivant les conseils de notre guide de réparation illustré et commenté.
Avant de vous lancer dans la réparation Galaxy J3 2017, nous vous recommandons d'effectuer une sauvegarde complète de vos données par précaution.
  • Nappe bouton home non fonctionnelle
  • Bouton home non opérationnel ou fonctionnant par intermittence
  • Bouton retour non opérationnel ou fonctionnant par intermittence
Comment remplacer nappe bouton home et retour pour - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe bouton home et retour de votre Galaxy J3 2017 Double SIM, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez un outil d'extraction pour tiroir SIM dans le trou du tiroir.Saisissez le tiroir et procédez à son retrait.
Le 2eme tiroir SIM / MicroSD de votre Galaxy J3 Double SIM est désormais démonté.
Insérez de nouveau l'outil d'extraction de carte SIM et afin d'extraire le tiroir SIM.Procédez au retrait du tiroir.
Le tiroir SIM de votre Galaxy J3 2017 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un tiroir neuf si nécessaire.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.
L'écran Galaxy J3 2017 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité.
Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez, sur environ 0,5cm, une spatule en nylon dans l'interstice supérieur gauche de l'écran.
Ne forcez en aucun cas, soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager l'écran ! N'hésitez pas à rechauffer l'écran si besoin.Descendez ensuite la spatule vers le bas très délicatement afin de décoller le côté gauche de l'écran.
Répétez l'opération pour la partie basse de l'écran.
Puis, répétez une nouvelle fois l'opération en faisant glisser la spatule en nylon du bas vers le haut sur la partie droite puis sur la partie supérieure de l'écran.
Saisissez l'écran et retournez-le délicatement sur 180° comme indiqué sur les photos.
Ne procédez pas à son retrait encore : ce dernier est lié à la carte mère via une nappe !
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice châssis-cache plastique du connecteur de l'écran et faites doucement levier.Procédez au retrait du cache du connecteur de l'écran.
Déconnectez ensuite, toujours avec la spatule en nylon, la nappe de l'écran.Procédez au retrait de l'écran.
L'écran de votre Galaxy J3 2017 est désormais démonté.
Saisissez et retirez le bouton home à l'aide de la pince.
Le bouton home de votre Galaxy J3 2017 est désormais démonté.
Dévissez, à l'aide d'un tournevis cruciforme, les 16 vis entourées en rouge maintenant le châssis externe.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur gauche du téléphone et faites délicatement levier afin de déclipser le châssis de ce côté.Remontez délicatement la spatule vers le haut du téléphone.
Faites ensuite glisser la spatule sur toute la partie supérieure du téléphone afin de la déclipser.
Poursuivez sur la partie droite et répétez l'opération.
Saisissez le châssis et procédez à son retrait.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez ensuite la caméra avant.Procédez à son retrait.
La caméra avant de votre Galaxy J3 2017 est désormais démontée.
Dévissez les deux vis cruciformes entourées en rouge maintenant la carte mère du téléphone.
Déconnectez ensuite la nappe de liaison prise jack/bouton home/bouton retour avec la spatule en nylon.
Saisissez la carte mère et procédez délicatement à son retrait.
Décollez la nappe bouton home et retour côté châssis à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Retournez le téléphone et décollez ensuite le côté opposé de la nappe (bouton home et retour) toujours avec la spatule en nylon.
Saisissez ensuite la nappe et procédez à son retrait.
La nappe bouton home et retour de votre J3 2017 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
