Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences Electroniques chevron_right chevron_right Nappe de liaison de l'écran LCD
Guide de réparation : Nappe de liaison de l'écran LCD
Ce guide vous permettra de démonter la nappe de liaison de l'écran LCD de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1 poucesSymptômes : Problèmes d'affichage ou pas d'affichage sur un écran LCD neuf ou non cassé
Comment remplacer nappe de liaison de l'écran lcd pour - Guide images
Avant de procéder au démontage de la nappe de liaison de l'écran LCD de la Galaxy Tab 2 10.1 pouces, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Reprenez la spatule en nylon pour déverouiller le connecteur de l'écran LCD, puis retirez la nappe en douceur.
La nappe de l'écran LCD de la Samsung Galaxy Tab 2 10.1 pouces est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
