Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences Electroniques chevron_right chevron_right Nappe de liaison connecteur de charge
Guide de réparation : Nappe de liaison connecteur de charge
Niveau : Intermédiaire Temps : 35 min
Vous rencontrez des problèmes de charge avec votre Honor 5X ? Votre câble USB n'est plus reconnu, votre téléphone ne détecte plus la charge ? Impossible de brancher votre Honor sur votre ordinateur pour sauvegarder vos données ? Bref, c'est peut-être la nappe de liaison connecteur de charge Honor 5X qui pose problème !
SOSav vous propose ce guide de réparation illustré et commenté afin de pouvoir remplacer cette nappe vous-même au lieu de passer par un professionnel. Une opération qui vous reviendra jusqu'à trois fois moins cher que de passer par un pro ou le SAV constructeur.
  • Problème de charge
  • Difficultés pour recharger le téléphone
  • Micro qui grésille
  • Microphone non fonctionnel
Comment remplacer nappe de liaison connecteur de charge pour - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe du connecteur de charge de votre Huawei Honor 5X, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir MicroSD / Seconde carte SIM puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.
Le tiroir MicroSD et seconde SIM de votre Huawei Honor 5X est désormais démonté.
De nouveau, insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le trou d'éjection.Saisissez puis retirez le tiroir.
Le tiroir SIM de votre Huawei Honor 5X est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure droite puis faites délicatement levier vers le bas afin de la déclipser du reste du téléphone.
Poursuivez en déclipsant progressivement le châssis sur la droite.
Soyez attentifs à ne pas abîmer la nappe boutons power et volume une fois arrivé à leur niveau !
Poursuivez ensuite en déclipsant de la même manière la partie supérieure du téléphone.
Répétez la même opération mais, cette fois, du côté gauche du téléphone.Procédez au retrait de la coque arrière.
La coque arrière de votre Huawei Honor 5X est désormais démontée.
Saisissez puis retirez l'autocollant rose de protection à l'aide de la pince.
Dévissez ensuite avec le tournevis cruciforme la vis entourée en rouge servant à maintenir la plaque de protection du connecteur batterie et écran LCD.
Saisissez la plaque de protection métallique des connecteurs batterie et LCD puis procédez à son retrait avec la pince.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie, de la carte mère.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les deux vis entourées en rouge servant à maintenir la plaque de protection de la nappe connecteur de charge/câble d'interconnexion/connecteur du capteur d'empreinte.
Utilisez la pince pour saisir et retirer la plaque de protection.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter ensuite la nappe connecteur de charge côté carte mère.
Répétez l'opération en déconnectant le côté carte connecteur de charge cette fois-ci, toujours avec la spatule en nylon.Procédez au retrait de la nappe.
La nappe de liaison du connecteur de charge Huawei Honor 5X est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si cela est nécessaire.
