Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences Electroniques chevron_right chevron_right Nappe bouton volume
Guide de réparation : Nappe bouton volume
Niveau : Difficile Temps : 45 min
Des difficultés pour monter ou baisser le son sur votre Galaxy J3 2017 ? Les boutons volume restent enfoncés et vous empêchent de gerer le volume comme vous le désirez ? Le problème vient de votre nappe bouton volume J3 2017 car c'est elle qui active ces boutons. Elle se situe sous les boutons et crée cet effet pression lorsqu'on appuie sur les boutons. SOSav vous propose ainsi ce guide de réparation illustré et commenté afin de vous expliquer comment remettre à neuf votre smartphone vous-même et à moindre frais.
  • Boutons volume non fonctionnels
  • Boutons volume bloqués
  • Difficultés pour régler le volume
Comment remplacer nappe bouton volume pour - Guide images
Avant de procéder au changement de la nappe bouton volume de votre Galaxy J3 2017 Double SIM, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez un outil d'extraction pour tiroir SIM dans le trou du tiroir.Saisissez le tiroir et procédez à son retrait.
Le 2eme tiroir SIM / MicroSD de votre Galaxy J3 Double SIM est désormais démonté.
Insérez de nouveau l'outil d'extraction de carte SIM et afin d'extraire le tiroir SIM.Procédez au retrait du tiroir.
Le tiroir SIM de votre Galaxy J3 2017 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un tiroir neuf si nécessaire.
Afin de décoller l'écran, il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes avec le sèche-cheveux.
L'écran Galaxy J3 2017 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité.
Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Insérez, sur environ 0,5cm, une spatule en nylon dans l'interstice supérieur gauche de l'écran.
Ne forcez en aucun cas, soyez très délicats lors de cette opération afin de ne pas endommager l'écran ! N'hésitez pas à rechauffer l'écran si besoin.Descendez ensuite la spatule vers le bas très délicatement afin de décoller le côté gauche de l'écran.
Répétez l'opération pour la partie basse de l'écran.
Puis, répétez une nouvelle fois l'opération en faisant glisser la spatule en nylon du bas vers le haut sur la partie droite puis sur la partie supérieure de l'écran.
Saisissez l'écran et retournez-le délicatement sur 180° comme indiqué sur les photos.
Ne procédez pas à son retrait encore : ce dernier est lié à la carte mère via une nappe !
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice châssis-cache plastique du connecteur de l'écran et faites doucement levier.Procédez au retrait du cache du connecteur de l'écran.
Déconnectez ensuite, toujours avec la spatule en nylon, la nappe de l'écran.Procédez au retrait de l'écran.
L'écran de votre Galaxy J3 2017 est désormais démonté.
Saisissez et retirez le bouton home à l'aide de la pince.
Le bouton home de votre Galaxy J3 2017 est désormais démonté.
Dévissez, à l'aide d'un tournevis cruciforme, les 16 vis entourées en rouge maintenant le châssis externe.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieur gauche du téléphone et faites délicatement levier afin de déclipser le châssis de ce côté.Remontez délicatement la spatule vers le haut du téléphone.
Faites ensuite glisser la spatule sur toute la partie supérieure du téléphone afin de la déclipser.
Poursuivez sur la partie droite et répétez l'opération.
Saisissez le châssis et procédez à son retrait.
Réutilisez la spatule en nylon pour décoller le haut-parleur externe.Procédez à son retrait.
Le haut-parleur externe de votre Galaxy J3 2017 est désormais démonté.
Aidez-vous de la pointe de la spatule en nylon afin de décoller la nappe bouton volume.Saisissez-la ensuite avec la pince et procédez à son retrait.
La nappe bouton volume de votre J3 2017 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une nappe neuve si nécessaire.
