Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences Electroniques chevron_right chevron_right Lecteur carte SIM et MicroSD
Guide de réparation : Lecteur carte SIM et MicroSD
Niveau : Difficile Temps : 45 min
Ce guide vous permettra de démonter le lecteur carte SIM et MicroSDSymptômes : Carte sim ou carte SD non reconnue
Comment remplacer lecteur carte sim et microsd pour - Guide images
Avant de procéder au démontage du lecteur carte SIM et MicroSD du Samsung Galaxy Note 4, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Faites glisser la carte SIM à l'aide de votre doigt, puis procédez à son retrait du téléphone.La carte SIM du Samsung Galaxy Note 4 est désormais démontée.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez délicatement l'angle droit supérieur de la vitre.Insérez ensuite un médiator entre la vitre afin que cette dernière ne se recolle pas.
Attention aux nappes des boutons tactiles du bas de l'écran.Soulevez ensuite ce dernier par la partie basse, la nappe de l'écran se situant sur la partie supérieure.
Toujours en utilisant la spatule en nylon, déconnectez délicatement la nappe de liaison de l'écran LCD.Procédez ensuite au retrait de l'écran.
Avec la spatule soulevez le connecteur reliant le lecteur de carte à la carte mère.
Décollez délicatement le lecteur SIM et MicroSD de la carte mère en vous aidant de la spatule en nylon.
Utilisez ensuite la pince afin de saisir le lecteur SIM et microSD puis procédez à son retrait.
Le lecteur carte SIM et MicroSD est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
