Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences Electroniques chevron_right chevron_right Lecteur SIM
Guide de réparation : Lecteur SIM
Un problème avec le lecteur SIM Moto G 3ème génération ? Vous ne pouvez plus accéder aux contacts enregistrés sur la carte SIM ? La carte est illisible ou non reconnue ? Vous avez déjà essayé avec d’autres cartes SIM mais le résultat reste le même ? Le problème vient tout simplement du lecteur SIM Moto G 3ème génération qui doit être cassé ! Et pour vous aider à effectuer votre réparation Moto G 3ème génération, SOSav vous propose ce guide de réparation qui vous explique comment changer ce lecteur SIM Moto G 3ème génération. A travers des étapes illustrées et commentées, vous apprendrez à réparer son Motorola Moto G 3ème génération vous-même à moindre coût !
Pensez à faire une sauvegarde complète avant d’effectuer la réparation Motorola Moto G 3ème génération.
  • Carte SIM non reconnu
  • Carte SIM illisible
  • Lecteur SIM cassé
Comment remplacer lecteur sim pour - Guide images
Avant de procéder au démontage de votre lecteur SIM Moto G 3ème génération, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage pendant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Eteindre".
Introduisez la spatule en nylon pour commencer à déclipser la partie inférieure de la coque arrière. Continuez ensuite le long de la coque arrière pour procéder à son retrait.
La coque arrière est maintenant démontée.
Avec un sèche cheveux, commencez à chauffer l'écran pour ramollir la colle.
Introduisez ensuite délicatement la spatule iSesamo dans le creu entre le châssis et l'écran. Commencez à décoller doucement l'écran.
Une fois décollé, souvelez l'écran avec la spatule en nylon.
Attention à ne pas arracher la nappe de l'écran.
Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe reliée à l'écran.
Avec la pince antistatique, retirez la nappe pour pouvoir démonter l'écran.
Votre écran est retiré, vous pouvez donc passer à la suite !
Dévissez les 13 vis entourées en rouge.Intoduisez ensuite la spatule en nylon pour commencer à déloger la carte mère.
Continuez en faisant le tour de la carte mère en débranchant les câbles d'interconnexions avec la saptule en nylon.
Votre carte mère est démontée. Vous pouvez passer à la suite !
Dévissez les 3 vis entourées en rouge.Avec la spatule en nylon, soulevez délicatement le lecteur SIM.
Super ! Votre lecteur SIM Moto G 3ème génération est maintenant démonté. Vous pouvez dès à présent le remplacer.
