Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences Electroniques chevron_right chevron_right Haut-parleur interne
Guide de réparation : Haut-parleur interne
Niveau : Difficile Temps : 70 min
Même en tendant l'oreille, vous n'entendez plus ou très mal vos interlocuteurs lors des appels passés avec votre Huawei Honor 5X ? Le son grésille et se coupe, vous empêchant d'utiliser la fonction première de votre smartphone : pouvoir téléphoner ! Ce genre de souci survient à la suite d'un haut-parleur interne défaillant, mais pas de panique car SOSav est là pour vous aider à régler le problème.
Nos techniciens ont réalisé ce guide de réparation illustré et commenté pour vous expliquer comment remplacer ce haut-parleur interne Honor 5X défectueux vous-même et à moindre frais. Cela ne prendra que quelques minutes de votre temps et vous fera économiser jusqu'à trois fois le prix de l'intervention d'un professionnel !
  • Grésillements lors d'appels
  • Son par intermittence
  • Pas de son lors des appels
Comment remplacer haut-parleur interne pour - Guide images
Avant de procéder au changement du haut-parleur interne de votre Huawei Honor 5X, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir MicroSD / Seconde carte SIM puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.
Le tiroir MicroSD et seconde SIM de votre Huawei Honor 5X est désormais démonté.
De nouveau, insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le trou d'éjection.Saisissez puis retirez le tiroir.
Le tiroir SIM de votre Huawei Honor 5X est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure droite puis faites délicatement levier vers le bas afin de la déclipser du reste du téléphone.
Poursuivez en déclipsant progressivement le châssis sur la droite.
Soyez attentifs à ne pas abîmer la nappe boutons power et volume une fois arrivé à leur niveau !
Poursuivez ensuite en déclipsant de la même manière la partie supérieure du téléphone.
Répétez la même opération mais, cette fois, du côté gauche du téléphone.Procédez au retrait de la coque arrière.
La coque arrière de votre Huawei Honor 5X est désormais démontée.
Saisissez puis retirez l'autocollant rose de protection à l'aide de la pince.
Dévissez ensuite avec le tournevis cruciforme la vis entourée en rouge servant à maintenir la plaque de protection du connecteur batterie et écran LCD.
Saisissez la plaque de protection métallique des connecteurs batterie et LCD puis procédez à son retrait avec la pince.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie, de la carte mère.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge servant à maintenir l'antenne GPS.
Insérez la spatule iSesamo dans l'angle supérieur droit du téléphone, au niveau de l'antenne GPS.Faites levier afin de déclipser l'antenne puis procédez à son retrait.
L'antenne GPS de votre Huawei Honor 5X est désormais démontée.
Dévissez les cinq vis entourées en rouge servant à maintenir la carte mère et l'élément métallique d'appui du connecteur de la nappe du connecteur de charge.
Saisissez ensuite cet élément métallique d'appui du connecteur de la nappe du connecteur de charge à l'aide de la pince et procédez à son retrait.
Déconnectez le câble d'interconnexion côté carte mère à l'aide de la spatule en nylon.
Déverrouillez la nappe de liaison du connecteur de charge avec la spatule en nylon.
Basculez-la sur 90° vers le bas, comme indiqué sur la 3ème photo de cette étape.
Toujours avec la spatule en nylon, déconnectez la nappe du capteur d'empreinte.
Glissez la spatule en nylon sous le capteur d'empreinte afin de le décoller et de le retirer.
Poursuivez avec la spatule en nylon en déconnectant la nappe de liaison de l'écran LCD.Déverrouillez ensuite le connecteur de la nappe bouton power/volume avec la pointe de la spatule.
A présent, sortez la nappe boutons power et volume de son connecteur à l'aide de la pointe de la spatule en nylon.
Saisissez la carte mère à l'aide de la pince par la prise jack, puis procédez à son retrait.
Utilisez la spatule iSesamo afin de décoller et retirer le haut-parleur interne.
Le haut-parleur interne Huawei Honor 5X est désormais démonté.En cas de problème de son lors des appels, remplacez le haut-parleur défectueux par un neuf.
