Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences Electroniques chevron_right chevron_right Ecran LCD
Guide de réparation : Ecran LCD
Niveau : Intermédiaire Temps : 25 min
Ce guide vous permettra de démonter l'écran LCD du Samsung Galaxy Note 4Symptômes : Ecran LCD cassé, fissuré ou abîmé
Comment remplacer ecran lcd pour - Guide images
Avant de procéder au démontage de l'écran LCD du Samsung Galaxy Note 4, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Faites glisser la carte SIM à l'aide de votre doigt, puis procédez à son retrait du téléphone.La carte SIM du Samsung Galaxy Note 4 est désormais démontée.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez délicatement l'angle droit supérieur de la vitre.Insérez ensuite un médiator entre la vitre afin que cette dernière ne se recolle pas.
Attention aux nappes des boutons tactiles du bas de l'écran.Soulevez ensuite ce dernier par la partie basse, la nappe de l'écran se situant sur la partie supérieure.
Toujours en utilisant la spatule en nylon, déconnectez délicatement la nappe de liaison de l'écran LCD.Procédez ensuite au retrait de l'écran.
L'écran LCD du Samsung Galaxy Note 4 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
