Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences Electroniques chevron_right chevron_right Châssis interne
Guide de réparation : Châssis interne
Niveau : Très facile Temps : 10 min
Ce guide vous explique comment changer le chassis interne d'un Samsung Galaxy Note 2.
Comment remplacer châssis interne pour - Guide images
Avant de commencer le changement du châssis interne, nous vous conseillons d'éteindre votre Galaxy Note 2.
Le châssis interne de votre Samsung Galaxy Note 2 est désormais démonté.
