Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences Electroniques chevron_right chevron_right Châssis écran
Guide de réparation : Châssis écran
Niveau : Difficile Temps : 40 min
Le châssis écran Xcover 3 est sa pièce maitresse car il assure sa solidité ainsi que la fixation des pièces principales. Après un choc ou chute, ce châssis peut se fragiliser au risque de créer des dommages plus importants sur d'autres composants internes, notamment sur l'écran qui ne sera pas correctement maintenu en place. Si vous êtes dans la présente situation avec votre Xcover 3, optez pour son remplacement !
Les techniciens de SOSav ont réalisé ce guide de réparation où chaque étape est illustrée et détaillée afin de vous expliquer comment remplacer ce châssis Xcover 3 vous-même à moindre frais. Un geste économique et pour la planète en ne jetant pas un appareil encore fonctionnel !
  • Chassis écran tordu
  • Chassis écran cassé
Comment remplacer châssis écran pour - Guide images
Avant de procéder au changement du châssis écran de votre Galaxy Xcover 3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice supérieure puis faites délicatement levier afin de déclipser la coque arrière.Procédez à son retrait.
La coque arrière de votre Xcover 3 est désormais démontée.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'ergot situé sous la batterie et prévu à son retrait.Faites levier puis retirez la batterie.
La batterie Xcover 3 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une batterie neuve si nécessaire.
Sortez la carte MicroSD de son logement en vous aidant de vos doigts.Saisissez la carte puis procédez à son retrait.
La carte MicroSD de votre Xcover 3 est désormais démontée.
Répétez l'opération pour la carte SIM en la glissant hors de son logement. Saisissez puis retirez-la.
La carte SIM de votre Xcover 3 est désormais démontée.
Afin de décoller l'écran (et donc la vitre tactile), il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes à l'aide du sèche-cheveux.
L'écran du Galaxy Xcover 3 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité.
Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et, par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Glissez la spatule iSesamo dans l'interstice gauche inférieure châssis-écran comme indiqué sur les photos de cette étape.
Prenez votre temps et soyez très délicats.Faites ensuite glisser la spatule vers la gauche de la partie basse de l'écran puis procédez de même pour la partie droite de l'écran en remontant vers le haut.
Une fois en haut, décollez la partie supérieure de l'écran puis la partie gauche.
Saisissez l'écran par sa partie basse puis ouvrez-le à la manière d'un livre.
Attention : Des nappes relient l'écran au reste du téléphone ! Veillez à ne pas les sectionner au moment de décoller l'écran du châssis !
Utilisez à nouveau la spatule iSesamo pour déclipser et retirer le plastique d'appui du connecteur d'écran.
Faites levier avec la spatule en nylon sur le connecteur de l'écran afin de le déconnecter.Procédez à son retrait.
Dévissez les 11 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme.Ces vis maintiennent le châssis écran.
Repoussez délicatement le châssis écran par le côté logement batterie du téléphone puis procédez à son retrait.
Utilisez la spatule iSesamo afin de décoller la nappe boutons de façade, côté connecteur.
Poursuivez ensuite, toujours avec la spatule iSesamo en décollant la nappe dans son intégralité du châssis.
Saisissez la nappe et procédez à son retrait du châssis.
Utilisez la spatule iSesamo pour décoller la nappe de liaison du haut-parleur externe.Procédez à son retrait.
Le chassis écran Xcover 3 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une châssis neuf si nécessaire.
