Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences Electroniques chevron_right chevron_right Cable d'interconnexion
Guide de réparation : Cable d'interconnexion
Niveau : Difficile Temps : 75 min
Ce guide vous permettra de démonter le câble d'interconnexion de la Galaxy Tab 2 10.1 poucesSymptômes : Perte de signal, pas de réseau WiFi
Comment remplacer cable d'interconnexion pour - Guide images
Avant de procéder au démontage du câble d'interconnexion de la Galaxy Tab 2 10.1 pouces, il est nécessaire, pour des raisons évidentes de sécurité, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez la nappe de liaison du haut-parleur gauche ainsi que la nappe de liaison de la nappe boutons power et volume.
Conservez la spatule en nylon afin de déconnecter le capteur de proximité/luminosité ainsi que la caméra arrière.
Déconnectez ensuite la nappe prise jack et déverrouillez le connecteur de la nappe de la caméra avant à l'aide de la spatule en nylon.
Toujours à l'aide de la spatule en nylon, déconnectez le haut-parleur droit.Utilisez ensuite la pointe de la spatule en nylon afin de déconnecter le câble d'interconnexion de droite.
Soulevez délicatement la carte mère en utilisant la spatule en nylon puis saisissez-la.Procédez ensuite à son retrait.
A l'aide de la spatule iSesamo, faites délicatement levier sur le haut-parleur droit afin de le déclipser du châssis de la tablette.Utilisez ensuite la pince afin de le saisir et le retirer.
Utilisez ensuite la pointe d'une spatule afin de déconnecter le câble d'interconnexion.
Le câble d'interconnexion de la Galaxy Tab 2 10.1 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par un câble neuf si cela est nécessaire.
