Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences Electroniques chevron_right chevron_right Boutons de volume
Guide de réparation : Boutons de volume
Niveau : Difficile Temps : 40 min
Ce guide vous permettra de démonter les boutons de volume du Samsung Galaxy Note 4.Symptômes : Boutons cassés ou abimés
Comment remplacer boutons de volume pour - Guide images
Avant de procéder au démontage des boutons de volume du Samsung Galaxy Note 4, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Faites glisser la carte SIM à l'aide de votre doigt, puis procédez à son retrait du téléphone.La carte SIM du Samsung Galaxy Note 4 est désormais démontée.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez délicatement l'angle droit supérieur de la vitre.Insérez ensuite un médiator entre la vitre afin que cette dernière ne se recolle pas.
Attention aux nappes des boutons tactiles du bas de l'écran.Soulevez ensuite ce dernier par la partie basse, la nappe de l'écran se situant sur la partie supérieure.
Toujours en utilisant la spatule en nylon, déconnectez délicatement la nappe de liaison de l'écran LCD.Procédez ensuite au retrait de l'écran.
A l'aide d'une pince, saisissez puis procédez au retrait des boutons de volume.
Les boutons de volume du Samsung Galaxy Note 4 sont désormais démontés.Procédez à leur remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
