Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences Electroniques chevron_right chevron_right Boutons de façade
Guide de réparation : Boutons de façade
Niveau : Difficile Temps : 60 min
Vos boutons de façade Xcover 3 sont cassés ou abîmés ? Vous allez pouvoir résoudre ce problème vous-même ! Grace à notre guide de réparation détaillé et illustré, retrouvez étape par étape la marche à suivre pour réparer votre Xcover 3 à moindre coût et rapidement grâce à SOSav !
  • Boutons de façade cassés
  • Boutons de façade abimés
Comment remplacer boutons de façade pour - Guide images
Avant de procéder au changement des boutons de façade de votre Galaxy Xcover 3, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Insérez la spatule en nylon dans l'interstice supérieure puis faites délicatement levier afin de déclipser la coque arrière.Procédez à son retrait.
La coque arrière de votre Xcover 3 est désormais démontée.
Insérez ensuite la spatule en nylon dans l'ergot situé sous la batterie et prévu à son retrait.Faites levier puis retirez la batterie.
La batterie Xcover 3 est désormais démontée.Procédez à son remplacement par une batterie neuve si nécessaire.
Sortez la carte MicroSD de son logement en vous aidant de vos doigts.Saisissez la carte puis procédez à son retrait.
La carte MicroSD de votre Xcover 3 est désormais démontée.
Répétez l'opération pour la carte SIM en la glissant hors de son logement. Saisissez puis retirez-la.
La carte SIM de votre Xcover 3 est désormais démontée.
Afin de décoller l'écran (et donc la vitre tactile), il est nécessaire de le réchauffer durant 3 à 5 minutes à l'aide du sèche-cheveux.
L'écran du Galaxy Xcover 3 est très solidement collé au châssis. Nous vous suggérons de réchauffer régulièrement l'écran au fur et à mesure des étapes pour plus de simplicité.
Soyez très délicats lors du décollement de l'écran, ce dernier étant très fin et, par conséquent, relativement fragile et sensible, le risque de casse est très élevé.
Glissez la spatule iSesamo dans l'interstice gauche inférieure châssis-écran comme indiqué sur les photos de cette étape.
Prenez votre temps et soyez très délicats.Faites ensuite glisser la spatule vers la gauche de la partie basse de l'écran puis procédez de même pour la partie droite de l'écran en remontant vers le haut.
Une fois en haut, décollez la partie supérieure de l'écran puis la partie gauche.
Saisissez l'écran par sa partie basse puis ouvrez-le à la manière d'un livre.
Attention : Des nappes relient l'écran au reste du téléphone ! Veillez à ne pas les sectionner au moment de décoller l'écran du châssis !
Utilisez à nouveau la spatule iSesamo pour déclipser et retirer le plastique d'appui du connecteur d'écran.
Faites levier avec la spatule en nylon sur le connecteur de l'écran afin de le déconnecter.
Déverrouillez le connecteur de l'écran tactile à l'aide de la spatule en nylon puis sortez la nappe de son connecteur.
Placez la spatule en nylon sur la partie basse à droite de l'écran puis glissez-la vers le haut de l'écran afin de décoller ce côté.Procédez de même pour la partie supérieure.
Poursuivez enfin en glissant la spatule du côté gauche.Une fois arrivé en bas, saisissez l'écran puis séparez-le de la vitre tactile.
La vitre tactile Xcover 3 est désormais démontée.
Décollez les boutons de façade à l'aide de la spatule iSesamo.Procédez ensuite à leur retrait.
Les boutons de façade Xcover 3 sont désormais démontés.Procédez à leur remplacement par des boutons neufs si cela est nécessaire.
