Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences Electroniques chevron_right chevron_right Bouton power
Guide de réparation : Bouton power
Niveau : Facile Temps : 10 min
Ce guide vous explique comment changer le bouton power de votre Samsung Galaxy Note 2.
Comment remplacer bouton power pour - Guide images
Avant de commencer le changement de votre bouton power, nous vous conseillons d'éteindre votre Galaxy Note 2.
Utilisez la pointe dune spatule en nylon pour soulever les 2 ergos en plastique de chaque côté du bouton power.
A l'aide d'une pince (fournie dans notre kit outils), venez saisir par un ergo le bouton power, puis tirez dessus délicatement.
Celui-ci doit venir sans aucune contrainte.
Votre bouton power est désormais démonté.
Vous pouvez en cas de besoin le changer par une pièce neuve.
