Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences Electroniques chevron_right chevron_right Bouton home / capteur d'empreinte
Guide de réparation : Bouton home / capteur d'empreinte
Niveau : Difficile Temps : 60 min
Ce guide vous permettra de démonter le bouton home/capteur d'empreinte du Samsung Galaxy Note 4Symptômes : Bouton home ou capteur d'empreinte non fonctionnel
Comment remplacer bouton home / capteur d'empreinte pour - Guide images
Avant de procéder au démontage du bouton home/capteur d'empreinte du Samsung Galaxy Note 4, il est nécessaire, pour des raisons de sécurité évidentes, de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton d'allumage durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Faites glisser la carte SIM à l'aide de votre doigt, puis procédez à son retrait du téléphone.La carte SIM du Samsung Galaxy Note 4 est désormais démontée.
A l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez les 16 vis entourées en rouge.
Ces vis retiennent le châssis externe au châssis interne et sont entourées en rouge sur la photo.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez délicatement l'angle droit supérieur de la vitre.Insérez ensuite un médiator entre la vitre afin que cette dernière ne se recolle pas.
Attention aux nappes des boutons tactiles du bas de l'écran.Soulevez ensuite ce dernier par la partie basse, la nappe de l'écran se situant sur la partie supérieure.
Toujours en utilisant la spatule en nylon, déconnectez délicatement la nappe de liaison de l'écran LCD.Procédez ensuite au retrait de l'écran.
A l'aide de la spatule en nylon, déconnectez délicatement la nappe du bouton home.
Retournez le châssis interne puis utilisez à nouveau la spatule en nylon afin de décoller la nappe du bouton home/capteur d'empreinte.
Reprenez la pince pour retirer le bouton home/capteur d'empreinte.
Le bouton home/capteur d'empeinte du Samsung Galaxy Note 4 est désormais démonté.Procédez à son remplacement par une pièce neuve si cela est nécessaire.
