Accueil chevron_right Guides chevron_right Compétences chevron_right Compétences Electroniques chevron_right chevron_right Antenne GPS
Guide de réparation : Antenne GPS
Niveau : Intermédiaire Temps : 35 min
Vous avez des problèmes pour utiliser vos applications de guidage GPS ? Vous perdez régulièrement le signal GPS en pleine navigation ? Votre Huawei Honor 5X ne parvient plus à vous géolocaliser, vous laissant seul(e) au milieu de nulle part (ou presque) au plus mauvais moment ? Ne revivez plus ce calvaire et prenez les choses en mains en changeant cette antenne GPS Honor 5X défectueuse ! SOSav vous aide dans la manoeuvre avec ce guide de réparation illustré et commenté qui vous expliquera comment remplacer l'antenne GPS défaillante de votre mobile. Une réparation rapide et qui vous coûtera jusqu'à trois fois moins cher qu'un professionnel !
  • Perte de signal GPS
  • Problèmes lors de la navigation GPS
  • Problème de géolocalisation
Comment remplacer antenne gps pour - Guide images
Avant de procéder au changement de l'antenne GPS votre Huawei Honor 5X, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.Pour ceci, appuyez sur le bouton power durant quelques secondes puis confirmez l'extinction par "Éteindre".
Prenez l'outil d'extraction du tiroir MicroSD / Seconde carte SIM puis insérez-le dans le trou d'éjection.Saisissez le tiroir puis procédez à son retrait.
Le tiroir MicroSD et seconde SIM de votre Huawei Honor 5X est désormais démonté.
De nouveau, insérez l'outil d'extraction du tiroir SIM dans le trou d'éjection.Saisissez puis retirez le tiroir.
Le tiroir SIM de votre Huawei Honor 5X est maintenant retiré.
Insérez ensuite la spatule iSesamo dans l'interstice inférieure droite puis faites délicatement levier vers le bas afin de la déclipser du reste du téléphone.
Poursuivez en déclipsant progressivement le châssis sur la droite.
Soyez attentifs à ne pas abîmer la nappe boutons power et volume une fois arrivé à leur niveau !
Poursuivez ensuite en déclipsant de la même manière la partie supérieure du téléphone.
Répétez la même opération mais, cette fois, du côté gauche du téléphone.Procédez au retrait de la coque arrière.
La coque arrière de votre Huawei Honor 5X est désormais démontée.
Saisissez puis retirez l'autocollant rose de protection à l'aide de la pince.
Dévissez ensuite avec le tournevis cruciforme la vis entourée en rouge servant à maintenir la plaque de protection du connecteur batterie et écran LCD.
Saisissez la plaque de protection métallique des connecteurs batterie et LCD puis procédez à son retrait avec la pince.
Servez-vous de la spatule en nylon pour déconnecter la nappe de la batterie, de la carte mère.
Utilisez le tournevis cruciforme afin de dévisser les deux vis entourées en rouge servant à maintenir l'antenne GPS.
Insérez la spatule iSesamo dans l'angle supérieur droit du téléphone, au niveau de l'antenne GPS.Faites levier afin de déclipser l'antenne puis procédez à son retrait.
L'antenne GPS Huawei Honor 5X est désormais démontée.En cas de problème de géolocalisation, remplacez l'antenne GPS défectueuse par une neuve.
