Samsung Galaxy S4
Connecteur de charge
Guide de réparation : Connecteur de charge Samsung Galaxy S4
Ce guide vous explique comment changer le connecteur de charge de votre Samsung Galaxy S4.
Comment remplacer connecteur de charge pour Samsung Galaxy S4 - Guide images
Avant de commencer le changement de votre connecteur de charge, nous vous conseillons d'éteindre votre Galaxy S4.
Faites glisser une spatule en nylon afin de soulever la coque arrière du Galaxy S4 .
Une fois soulevée, vous pouvez ôter complètement la batterie du Galaxy S4.
A l'aide du tournevis cruciforme, dévissez les 9 vis retenant le châssis interne au bloc LCD.
Insérez une spatule en nylon entre le châssis interne et le bloc LCD de votre Galaxy S4.
Puis faites la glisser comme sur les photos ci contre des 2 côtés, afin de déclipser le châssis interne.
Répétez l'opération jusqu'à ce que le châssis soit complètement déclipsé de votre Galaxy S4.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez le connecteur de l'antenne comme sur les photos ci contre.
Une fois soulevée, vous pouvez saisir l'antenne, afin de tirer dessus pour la déloger de son emplacement.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez le deuxième connecteur de l'antenne comme sur les photos ci contre.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez le connecteur des boutons tactile de la face avant, puis décollez la nappe comme sur les photos ci contre.
A l'aide d'une spatule en nylon, soulevez le connecteur de la carte contenant le connecteur de charge, puis décollez la nappe comme sur les photos ci contre.
Avec une pince fine en métal (type à épilé), introduire une des branch dans l'angle comme sur les photos ci contre afin de pouvoir faire levier et le déclipser.
A l'aide d'une spatule en nylon, introduisez là entre la carte imprimé et le châssis afin de décoller celle ci, comme sur les photos ci contre.
Une fois décollé, il ne vous reste plus cas saisir la carte imprimé puis l'extraire délicatement afin de ne pas endommager la nappe des boutons tactile de la face avant.
Votre connecteur de charge est désormais démonté, vous pouvez en cas de besoin le remplacer par un neuf.
Pour remonter votre Samsung Galaxy S4 suivez ce guide en sens inverse.
