Accueil chevron_right Guides chevron_right Tablettes chevron_right Samsung chevron_right Galaxy Tab S7 chevron_right Ecran, connecteur de charge et batterie
Guide de réparation : Ecran, connecteur de charge et batterie Galaxy Tab S7
Niveau : Intermédiaire Temps : 45 min
Tuto démontage : écran, connecteur de charge et batterie
Ce tutoriel vous guide pas à pas pour remplacer l’écran, le connecteur de charge et la batterie de votre Samsung Galaxy Tab S7 : ouverture de la tablette, transfert des composants de l’ancien écran vers le neuf, remplacement du connecteur USB-C puis de la batterie 8000 mAh. Une intervention polyvalente qui vous permet de redonner une seconde vie à votre tablette, qu’il s’agisse d’un écran endommagé, d’une charge défaillante ou d’une autonomie en chute libre.
Pourquoi réaliser soi-même la réparation de sa Galaxy Tab S7 ?
Pour faire de belles économies, éviter les frais de main-d’œuvre et l’immobilisation prolongée de votre tablette en atelier. C’est aussi un geste pour la planète, qui permet de limiter les déchets électroniques.
Précaution importante : pensez à sauvegarder vos données personnelles avant la manipulation.
Attention : sur ce modèle, l’ouverture se fait par l’écran, fixé au châssis par de l’adhésif. Un chauffage modéré des bordures est indispensable pour assouplir la colle avant d’insérer les outils d’ouverture. La batterie est elle aussi maintenue par de l’adhésif : soulevez-la délicatement et progressivement, sans la tordre ni la perforer. Pensez à remplacer les adhésifs lors du remontage pour garantir un bon maintien de l’écran.
Diagnostic
Écran fissuré, tactile défaillant ou affichage défectueux (bandes, taches, pixels morts, écran noir).
Autonomie en chute libre, extinctions inopinées ou batterie gonflée.
Port USB-C abîmé, charge 45W inopérante ou recharge très lente.
Tablette qui ne charge plus du tout, filaire ou via l’accessoire magnétique.
Image qui scintille, luminosité instable ou pli visible sur la dalle après un choc.
Faux contacts dans le port USB-C, câble qui se débranche au moindre mouvement.
Comment changer ecran, connecteur de charge et batterie pour Galaxy Tab S7 - Guide vidéo
