Accueil chevron_right Guides chevron_right Tablettes chevron_right iPad chevron_right IPAD 10 (2022) chevron_right Vitre tactile et dalle LCD
Guide de réparation : Vitre tactile et dalle LCD IPAD 10 (2022)
Niveau : Intermédiaire Temps : 45 min
Le remplacement de la vitre tactile ou de la dalle LCD de votre iPad (10e génération) de 2022 permet de retrouver une tablette pleinement fonctionnelle après une chute ou un choc. Spécificité importante : sur ce modèle, la vitre tactile et la dalle LCD sont deux pièces séparées, ce qui vous permet de ne changer que la pièce défectueuse selon la panne constatée.
Pourquoi réaliser soi-même la réparation de son iPad (10e génération) ?
Pour faire de belles économies, éviter les frais de main-d’œuvre parfois très élevés chez Apple et l’immobilisation prolongée de votre tablette. C’est aussi un geste pour la planète, qui permet de limiter les déchets électroniques.
Précaution importante : pensez à sauvegarder vos données via iCloud ou iTunes avant la manipulation.
Bon à savoir : lors du démontage, il est essentiel de récupérer les composants d’origine fixés sur la vitre tactile (capteurs, nappes) ainsi que la languette en métal de la dalle LCD pour les transférer sur les pièces neuves. Ces petits éléments sont indispensables au bon fonctionnement de l’iPad après remontage.
Aperçu des étapes du remplacement :
La réparation commence par l’ouverture de la vitre tactile par chauffage progressif du pourtour du châssis. On procède ensuite au retrait de la dalle LCD, puis au retrait complet de la vitre tactile. On récupère alors les composants d’origine présents sur l’ancienne vitre, ainsi que la languette en métal fixée sur la dalle LCD, pour les transférer sur les pièces neuves. Le remontage s’effectue en sens inverse : repose de la vitre tactile, puis de la dalle LCD, reconnexion de la batterie et vissage avant la fermeture complète de la tablette avec adhésif neuf.
Diagnostic
L’écran ne répond plus ou de façon erratique au toucher
Des couleurs affichées sont déformées ou absentes
Des zones de l’écran sont noires ou présentent des lignes visibles
L’affichage est flou ou l’écran présente des fissures visibles
Le tactile fonctionne par intermittence ou pas du tout
Comment changer vitre tactile et dalle lcd pour IPAD 10 (2022) - Guide vidéo
