Accueil chevron_right Guides chevron_right Tablettes chevron_right iPad chevron_right IPAD 10 (2022) chevron_right Batterie
Guide de réparation : Batterie IPAD 10 (2022)
Niveau : Intermédiaire Temps : 60 min
Après plusieurs mois ou années d’utilisation, la batterie de votre iPad (10e génération) peut montrer des signes d’usure : autonomie en chute libre, extinctions inopinées malgré un pourcentage de charge restant, ou message « Entretien recommandé » affiché dans iPadOS. Le remplacement de la batterie vous permet de retrouver une autonomie neuve sans passer par un service après-vente coûteux.
Pourquoi réaliser soi-même la réparation de son iPad (10e génération) de 2022 ?
Pour faire de belles économies, éviter les frais de main-d’œuvre parfois très élevés chez Apple et l’immobilisation prolongée de votre tablette. C’est aussi un geste pour la planète, qui permet de limiter les déchets électroniques.
Précaution importante : pensez à sauvegarder vos données via iCloud ou iTunes avant la manipulation.
Bon à savoir : le remplacement de la batterie de l’iPad (10e génération) est une intervention qui nécessite le retrait complet de la vitre tactile et de la dalle LCD pour accéder à la cellule collée au châssis. Un remontage soigné avec adhésif neuf est indispensable pour garantir un bon maintien de l’écran.
Aperçu des étapes du remplacement de la batterie :
La réparation commence par l’ouverture de la vitre tactile par chauffage progressif du pourtour du châssis. On procède ensuite au retrait de la dalle LCD et de la vitre tactile pour libérer l’accès à la batterie. On retire alors la batterie Li-Po 7606 mAh collée au châssis, avant de poser la nouvelle cellule. Le remontage s’effectue en sens inverse : repose de la vitre tactile et de la dalle LCD, reconnexion de la batterie et vissage avant la fermeture complète de la tablette avec adhésif neuf.
Diagnostic
Votre véhicule a du mal à démarrer ou le moteur tourne lentement
Les voyants électriques s’allument faiblement ou clignotent sur le tableau de bord
Les accessoires électriques fonctionnent de manière irrégulière ou très faiblement
Vous entendez un bruit de cliquetis lorsque vous tournez la clé
La batterie a plus de trois ans ou présente des signes visibles de corrosion
Comment changer batterie pour IPAD 10 (2022) - Guide vidéo
