Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right PSP 3000 chevron_right JoyStick complet
Guide de réparation : JoyStick complet PSP 3000
Niveau : Intermédiaire Temps : 35 min
Ce guide vous permettra de démonter le stick analogique de la PSP-3000.Symptômes : Stick analogique fonctionnant mal ou ne répondant plus aux commandes.
Comment remplacer joystick complet pour PSP 3000 - Guide images
Avant de procéder au démontage du JoyStick complet de votre PSP 3000, il est nécessaire pour des raisons évidentes de sécurité de l'éteindre.
Ce bouton est situé en bas à droite de la PSP 3000.
Retournez désormais votre PSP 3000.
Utilisez la pointe d’une spatule en nylon, pour faire appui sur le bouton d'ouverture du capot de la batterie.
Puis, soulevez-le légèrement.
Le capot de la batterie de votre PSP 3000 est désormais démonté.
A l’aide d'une spatule en nylon, faites levier afin de soulever legèrement la batterie.
Saisissez désormais la batterie puis procédez à son retrait.
La batterie de la PSP 3000 est désormais démontée.
A l'aide d'une tournevis cruciforme, dévissez la vis entourée en rouge.
Celle-ci maintient la partie supérieure de la coque de la PSP 3000.
La suite de ce guide nécessite d'enlever l'autocollant de garantie de votre PSP 3000. Cela signifie que la garantie de votre PSP 3000 sera probablement annulée par Sony à partir de cette étape.
Utilisez désormais une pince pour décoller l’autocollant de garantie localisé en bas.
Cet autocollant dissimule une vis cruciforme.
Reprenez le tournevis cruciforme et dévissez la vis entourée en rouge.
Cette vis retient la partie inférieure de la coque de votre PSP 3000.
Dévissez ensuite les 2 vis cruciformes entourées en rouge sur la photo.
Celles-ci sont situées autour de la prise micro-usb, sur la tranche supérieure de la console.
Toujours avec ce tournevis cruciforme, dévissez la vis localisée sur la tranche inférieure de la PSP-3000.
Retournez à nouveau votre PSP 300 afin d'avoir la porte de lecteur UMD face à vous cette fois-ci.
Dévissez désormais les 2 vis cruciformes situées à droite de la coque arrière de votre PSP 3000.
L'intégralité des vis retenant la face avant de la PSP 3000 sont désormais dévissées.
Retournez à nouveau votre PSP 3000 afin d'avoir l'écran face à vous.
Saisissez désormais la face avant, puis soulevez-la délicatement afin de l'ôter totalement.
La façade avant de votre PSP 3000 est désormais démontée.
Celle-ci maintient la nappe bouton START au châssis de la PSP 3000.
Insérez la spatule en nylon sur le côté droit de la barre START puis faites levier afin de la déclipser de la PSP 3000.
Note : Ne retirez pas la barre START à cet instant ! Cette dernière est encore liée à la console par deux nappes.
Soulevez ensuite très délicatement et légèrement l’écran LCD.
Note 1 : Soyez très délicat lors de cette manoeuvre afin de ne pas endommager l'écran !
Note 2 : Ne retirez pas l’écran ! Ce dernier est en effet encore rattaché à la carte mère par deux nappes.
Continuez de soulever en douceur l'écran LCD pour le faire basculer.
Note : Ne retirez toujours pas l’écran à ce stade. Il est encore rattaché par 2 nappes à la carte mère de la PSP 3000.
A l'aide d'une spatule faites délicatement levier sur le loquet du connecteur FPC de la nappe START (locquet noir). Soulevez ce loquet à 90°.
Les connecteurs de type FPC permettent de maintenir efficacement une nappe dans son connecteur. Pour ceci, ils disposent d'un locquet de fermeture. Afin de pouvoir débrancher les nappes retenues dans ces types de connecteur, il est nécessaire de les dévérouiller.
Avec la spatule en nylon, faites délicatement levier afin de déverrouillez le connecteur FPC du microphone.
A l'aide d'une pince, retirez délicatement la nappe de la barre START de son connecteur.
Toujours en vous servant de la pince, retirez désormais doucement la nappe du microphone.
Procédez ensuite délicatement au retrait de la nappe bouton START assemblée avec son support en plastique.
L'ensemble nappe bouton START + support est désormais démonté.
Vous pouvez désormais saisir puis ôter délicatement l'écran LCD de votre PSP 3000.
L'écran LCD de votre PSP 3000 est désormais démonté.
A l'aide d'une pince, retirez l'élement plastique de maintien de la gachette gauche (bouton R).
L'element plastique de maintien de la gachette gauche est désormais démonté.
Toujours à l'aide de la pince, retirez ensuite la gachette gauche de la PSP-3000.
Cette vis retient la carte-mère au châssis de la PSP 3000.
Réutilisez la spatule en nylon afin de déverrouiller le connecteur FPC retenant la nappe de la carte des boutons gauche.
Toujours en vous servant de la spatule en nylon, décollez délicatement le bouton de la gachette gauche.
Saisissez ensuite délicatement la nappe de gestion des boutons directionnels (Nappe L) puis procédez à son retrait.
L'ensemble nappe L + support est désormais démonté.
Reprenez la spatule en nylon pour déverrouiller le connecteur FPC du JoyStick.
Dévissez ensuite la vis cruciforme entourée en rouge.
Celle-ci maintient le JoyStick complet à la carte mère de la PSP 3000.
Saisissez pui soulevez ensuite très délicatement le JoyStick.
Ne retirez pas encore le JoyStick ! Ce dernier est encore retenu par sa nappe à la carte mère de la PSP 3000 !
Servez-vous de la pointe d'une spatule en nylon, pour déconnecter la nappe du JoyStick.
La nappe du JoyStick dispose de 2 ergos proche de son connecteur. Pour plus de facilité sur l'opération nous vous conseillons de prendre appui sur l'un des 2.
Procédez ensuite au retrait du JoyStick.
Le JoyStick de votre PSP-3000 est désormais démonté.
Pour remonter votre PSP 3000 suivez ce guide en sens inverse.
