Accueil chevron_right Guides chevron_right chevron_right chevron_right Kärcher WV 50 chevron_right Moteur + Batterie + Bouton power
Guide de réparation : Moteur + Batterie + Bouton power Kärcher WV 50
Niveau : Intermédiaire Temps : 30 min
Le moteur de votre Kärcher WV 50 ne s'allume plus ? La batterie est à plat et impossible de la recharger correctement ? Le bouton power est cassé et vous ne pouvez plus allumer votre nettoyeur de vitre ? Les experts de SOSav vous expliquent comment démonter cet ensemble moteur + bouton power + batterie Kärcher WV 50 car tous ces éléments sont soudés ensemble. Ce guide de réparation reprend les gestes afin de démonter cet ensemble au lieu de racheter un nouveau nettoyeur de vitres. Si vous souhaitez les remplacer un à un, vous devrez donc effectuer de la micro-soudure comme nous l'avons expliqué de façon générale dans un autre tuto. Quoi qu'il en soit, nous vous accompagnons durant votre réparation Kärcher WV50 afin de vous permettre de faire des économies !
  • Kärcher WV 50 qui ne s'allume plus
  • Moteur HS
  • Batterie HS
  • Faible autonomie
  • Bouton power cassé
Comment remplacer moteur + batterie + bouton power pour Kärcher WV 50 - Guide images
Avant de démonter l'ensemble moteur + bouton power + batterie Kärcher WV50, veuillez éteindre le nettoyeur de vitres, pour des raisons évidentes de sécurité.
Commencez par presser sur le bouton noir sur le côté de la raclette afin de l'extraire.
La raclette est déposée.
Vous pouvez à présent sortir le réservoir d'eau sans encombre.
Le réservoir d'eau est démonté.
Equipez-vous du tournevis Torx T10 de nos kits outils 29 ou 58 pièces afin de dévisser les 2x2 vis de chaque côté entourées en rouge.
Il y a 4 vis au total !
Il ne vous reste plus qu'à séparer la base du reste du nettoyeur de vitres.
La base est également déposée.
Reprenez votre tournevis Torx T10 pour retirer les 5 vis entourées en rouge sur le côté du nettoyeur de vitres.
Insérez ensuite la spatule iSesamo à la jointure du capot afin de séparer les deux parties.
Le capot Kärcher WV 50 est séparé.
Décalez ensuite le bouton power afin de libérer le tuyau d'aspiration.Vous pouvez extraire l'ensemble du tuyau d'aspiration.
L'ensemble du tuyau d'aspiration est démonté.
Saisissez l'ensemble moteur + bouton power + batterie afin de l'extraire du capot.
L'ensemble moteur + bouton power + batterie Kärcher WV 50 est déposé.Remplacez le bloc complet ou effectuer de la micro-soudure pour les éléments indépendants si vous avez les connaissances nécessaires.
Pour remonter votre Kärcher WV 50 suivez ce guide en sens inverse.
