Accueil chevron_right Guides chevron_right Objets connectés chevron_right Montres connectées chevron_right Galaxy Watch Serie 7 chevron_right Démontage complet
Guide de réparation : Démontage complet Galaxy Watch Serie 7
Niveau : Facile Temps : 30 min
Pour entreprendre le démontage complet de votre Galaxy Watch 7, il est crucial de comprendre son architecture compacte et haut de gamme. Ce modèle, propulsé par la puce Exynos W1000 (3 nm), intègre des technologies de pointe dans un boîtier en aluminium Armor 2. Avec son écran Super AMOLED de 1,5 pouce protégé par du cristal de saphir, chaque étape nécessite une extrême précision pour ne pas endommager les nappes de capteurs BioActive.
Ce guide détaillé vous accompagne à travers toutes les phases du démontage de la montre. Voici les éléments clés que vous allez manipuler :
  • La vitre arrière : l'ouverture commence par le retrait de la face arrière. C'est l'étape charnière qui permet d'accéder aux composants internes et de rompre l'étanchéité pour les réparations.
  • La carte mère : véritable cerveau de la montre, elle est fixée au châssis et connecte tous les éléments. Son retrait est indispensable pour accéder aux composants situés en dessous, comme la batterie.
  • La batterie : d'une capacité de 425 mAh (pour le modèle 44mm), elle est logée au cœur du boîtier. Son remplacement est la solution principale en cas de perte d'autonomie ou de défaut de charge.
  • Le bloc écran : la Galaxy Watch 7 dispose d'une dalle Super AMOLED très lumineuse (2000 nits). Le remplacement du bloc écran complet est nécessaire si l'affichage est noir ou si le verre en saphir est brisé.
  • Les capteurs de santé : lors du démontage, vous manipulerez les nappes liées à l'accéléromètre, au gyroscope et au capteur de fréquence cardiaque, qui font la force de cette montre connectée.
En suivant ce tutoriel de démontage complet, vous serez en mesure d'isoler chaque pièce, de la batterie jusqu'au bloc écran. Cette procédure est idéale pour effectuer un diagnostic précis ou remplacer des composants internes défectueux tout en prolongeant la durée de vie de votre Galaxy Watch.
Conseil important : le démontage complet de la montre rompt l'étanchéité d'origine IP68 / 5ATM. Veillez à travailler dans un environnement propre et à bien organiser les vis microscopiques lors du démontage pour faciliter le remontage.
Composants et étapes clés du guide :
  • Retrait sécurisé de la vitre arrière et des connecteurs.
  • Extraction de la carte mère et déconnexion des nappes.
  • Dépose de la batterie Li-Ion.
  • Remplacement complet du bloc écran Super AMOLED.
  • Fermeture et test d'allumage de la Galaxy Watch.
Comment changer démontage complet pour Galaxy Watch Serie 7 - Guide vidéo
