Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Xiaomi chevron_right Redmi Note 13 Pro+ chevron_right Bloc écran - Démontage complet
Guide de réparation : Bloc écran - Démontage complet Redmi Note 13 Pro+
Le démontage complet du Xiaomi Redmi Note 13 Pro+ 5G est une opération qui permet d'accéder à tous les composants importants de l'appareil pour les remplacer un par un. Que vous souhaitiez redonner de l'énergie à votre téléphone avec une batterie neuve de 5000 mAh, corriger des problèmes de charge en remplaçant le connecteur USB-C, redonner du son à votre appareil avec un nouveau haut-parleur externe, ou encore changer le superbe module caméra 200 Mpx en cas de capteur défaillant, cette procédure est la clé d'une réparation durable. En isolant chaque élément, vous pouvez cibler précisément la panne et restaurer toutes les fonctions de votre mobile sans avoir à le remplacer.
Plusieurs pannes courantes peuvent justifier un démontage complet de votre Redmi Note 13 Pro+ 5G. Une batterie qui s'épuise rapidement, qui se gonfle ou qui empêche le téléphone de s'allumer est l'une des raisons les plus fréquentes. Un connecteur de charge USB-C abîmé peut empêcher la recharge ou rendre la charge rapide 120W HyperCharge inopérante. Un haut-parleur externe muet, qui grésille ou qui sature peut gâcher vos appels et la lecture multimédia. Enfin, les modules caméras (200 Mpx principal, 8 Mpx ultra grand-angle, 2 Mpx macro et caméra frontale 16 Mpx) peuvent rencontrer des problèmes après un choc : photos floues, application caméra qui ne s'ouvre plus, ou OIS qui ne fonctionne plus correctement.
Pourquoi réaliser soi-même la réparation de son Redmi Note 13 Pro+ 5G ?
Avant tout, pour faire de belles économies. Pas besoin de racheter un téléphone neuf ni de payer une réparation coûteuse en boutique. En remplaçant vous-même la pièce défectueuse, vous évitez les frais de main-d'œuvre et l'immobilisation prolongée de votre appareil en atelier. Réparer plutôt que jeter, c'est aussi un geste pour la planète, qui permet de limiter les déchets électroniques.
Précaution importante : pensez à sauvegarder vos données personnelles pour éviter toute perte pendant la manipulation.
Attention : le Redmi Note 13 Pro+ 5G est certifié IP68, ce qui implique la présence de joints d'étanchéité tout autour du châssis. Pour conserver une protection optimale contre l'eau et la poussière après la réparation, il est fortement conseillé de remplacer ces joints lors du remontage.
  • Autonomie en chute libre ou batterie qui gonfle déformant la coque arrière
  • Extinctions inopinées malgré un niveau de charge restant
  • Charge rapide 120W HyperCharge qui ne fonctionne plus correctement
  • Difficultés à brancher le câble USB-C ou faux contacts répétés
  • Téléphone qui ne reconnaît plus le chargeur ou les périphériques
  • Photos floues ou stabilisation optique (OIS) défaillante sur le capteur 200 Mpx
  • Capteur ultra grand-angle ou macro qui ne fonctionne plus
  • Application caméra qui plante ou ne s'ouvre pas
  • Haut-parleur externe muet, grésillant ou volume anormalement faible
  • Lecteur d'empreintes sous l'écran qui ne répond plus
  • Vibreur défaillant ou téléphone qui ne vibre plus
Le Redmi Note 13 Pro+ 5G dispose d'une conception soignée qui facilite l'accès à ses composants internes : sa batterie 5000 mAh avec charge rapide 120W, son connecteur USB-C, ses haut-parleurs stéréo et son ambitieux module caméra 200 Mpx avec OIS. Même si l'ouverture demande de la patience et de la minutie (notamment à cause de l'étanchéité IP68 et de l'écran courbé), remettre votre appareil en état avec des pièces de rechange de qualité vous permettra de retrouver un smartphone pleinement fonctionnel à moindre coût.
Pour remettre à neuf votre appareil ou accéder aux composants internes, voici l'ordre des étapes :
  • Ouverture : Décollage de la vitre arrière en verre (ou simili-cuir selon la version) par chauffage progressif.
  • Plaquette réseau : Retrait de la plaquette protégeant les antennes et les nappes.
  • Sécurité : Déconnexion immédiate de la batterie pour éviter tout court-circuit.
  • Modules photo : Retrait des caméras arrière (200 Mpx principal avec OIS, ultra grand-angle et macro) et de la caméra frontale.
  • Extraction de l'énergie : Retrait de la batterie 5000 mAh.
  • Audio : Dépose du haut-parleur externe.
  • Connexions : Déconnexion des nappes d'interconnexion et du câble coaxial.
  • Partie basse : Retrait du connecteur de charge USB-C et du lecteur d'empreintes sous écran.
  • Vibreur : Extraction du moteur de vibration.
  • Cœur du système : Retrait de la carte mère supportant le processeur Dimensity 7200 Ultra.
  • Remontage : Repose des composants dans le nouveau bloc écran ou châssis.
  • Finalisation : Fermeture du smartphone avec remplacement des joints d'étanchéité pour préserver l'indice IP68.
Comment changer bloc écran - démontage complet pour Redmi Note 13 Pro+ - Guide vidéo
