Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Xiaomi chevron_right Redmi Note 14 chevron_right Vitre arrière
Guide de réparation : Vitre arrière Redmi Note 14
Niveau : Facile Temps : 10 min
Pour bien réparer votre Xiaomi Redmi Note 14, il est important de savoir identifier les pannes liées à la vitre arrière. Une vitre fissurée ou cassée suite à une chute peut compromettre la protection des composants internes et favoriser l’infiltration de poussière ou d’humidité. Même si le téléphone fonctionne encore, il est recommandé de remplacer cette pièce rapidement.
Dans ce tutoriel, nous allons vous guider pas à pas pour remplacer la vitre arrière de votre Xiaomi Redmi Note 14. Grâce à nos instructions détaillées et aux conseils de nos techniciens, cette réparation reste accessible, même si vous débutez en auto-réparation.
Avant de procéder au remplacement de la vitre arrière, assurez-vous d’éteindre complètement l’appareil et de travailler sur une surface propre et sécurisée.
  • Vitre arrière fissurée ou cassée
  • Vitre décollée
  • Risque d’infiltration de poussière ou d’humidité
Comment changer vitre arrière pour Redmi Note 14 - Guide vidéo
Comment remplacer vitre arrière pour Redmi Note 14 - Guide images
Avant de commencer toute réparation, il est essentiel de vérifier le numéro de modèle exact de votre Xiaomi Redmi Note 14 afin de commander des pièces parfaitement compatibles. Pour cela, rendez-vous dans Paramètres > À propos du téléphone et notez la référence indiquée.
Une fois les pièces reçues, éteignez complètement le téléphone pour travailler en toute sécurité. Retirez le tiroir de la carte SIM et conservez-le dans un endroit sûr.
Pour pouvoir ouvrir votre Xiaomi Redmi Note 14, il est nécessaire de chauffer la vitre arrière afin de ramollir l’adhésif qui la maintient en place.
Vous pouvez utiliser un décapeur thermique ou un coussin chauffant, en veillant à chauffer uniformément tout le contour de la vitre pendant quelques minutes. La surface doit être chaude au toucher, mais pas brûlante pour ne pas endommager les composants internes ou la vitre elle-même.
Une fois l’adhésif suffisamment ramolli, vous pourrez insérer le médiator en métal troué entre le châssis et la vitre arrière pour commencer le démontage en douceur.
Insérez les médiators en plastique sous celui en métal. Faites glisser les outils sur toute la longueur pour décoller petit à petit la vitre arrière. Vous pouvez également vous aider de la carte en PVC.
Si vous sentez un peu de résistance, n'hésitez à chauffer de nouveau.
Pour remonter votre Redmi Note 14 suivez ce guide en sens inverse.
