Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Xiaomi chevron_right REDMI NOTE 13 4G chevron_right Bloc écran - Démontage complet
Guide de réparation : Bloc écran - Démontage complet REDMI NOTE 13 4G
Niveau : Facile Temps : 45 min
Le démontage du bloc écran du Xiaomi Redmi Note 13 permet d’accéder à tous les composants de l’appareil pour les remplacer un par un : batterie 5000 mAh, connecteur USB-C, lecteur d’empreintes sous écran, haut-parleurs stéréo ou modules caméras (108 Mpx principal, ultra grand-angle 8 Mpx, macro 2 Mpx et frontale 16 Mpx).
Pourquoi réaliser soi-même la réparation de son Redmi Note 13 ?
Pour faire de belles économies, éviter les frais de main-d’œuvre et l’immobilisation de votre appareil en atelier. C’est aussi un geste pour la planète, qui permet de limiter les déchets électroniques.
Précaution importante : pensez à sauvegarder vos données personnelles avant la manipulation.
Aperçu des étapes du démontage du bloc écran :
a réparation commence par le retrait de la coque arrière par chauffage progressif, suivi du cache de protection interne et du châssis intermédiaire. On déconnecte ensuite la batterie pour sécuriser l’intervention, puis on retire le haut-parleur externe situé en bas de l’appareil. Vient ensuite la déconnexion de la nappe d’interconnexion et le retrait du câble coaxial, qui libèrent l’accès au connecteur de charge USB-C et au lecteur d’empreintes sous écran. On termine le démontage par le retrait de la carte mère (Snapdragon 685), des modules caméras et du vibreur. Le remontage s’effectue en sens inverse, en reposant les composants dans le nouveau bloc écran, puis en remettant la batterie en place et en refermant le smartphone avec un joint d’étanchéité neuf pour préserver la certification IP54.
Diagnostic
• Écran entièrement noir malgré plusieurs tentatives de redémarrage
• Présence de lignes ou pixels anormaux s’affichant constamment
• L’écran ne répond plus au toucher ou aux commandes tactiles
• Des déformations ou des taches apparaissent régulièrement sur l’écran
• Le rétroéclairage reste éteint même lorsque l’appareil est allumé
Comment changer bloc écran - démontage complet pour REDMI NOTE 13 4G - Guide vidéo
