Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung chevron_right Galaxy A36 chevron_right Bloc écran - Démontage complet
Guide de réparation : Bloc écran - Démontage complet Galaxy A36
Niveau : Très facile Temps : 45 min
Le démontage complet du Samsung Galaxy A36 5G permet d'accéder à tous les composants de l'appareil pour les remplacer un par un. Que vous souhaitiez changer la batterie 5000 mAh, le connecteur USB-C, le lecteur d'empreintes sous écran, les haut-parleurs stéréo ou les modules caméras (50 Mpx avec OIS, ultra grand-angle 8 Mpx et macro 5 Mpx), cette procédure est la clé d'une réparation durable. En isolant chaque pièce, vous ciblez précisément la panne et restaurez les fonctions de votre mobile sans le remplacer.
Pourquoi réaliser soi-même la réparation de son Galaxy A36 5G ?
Pour faire de belles économies, éviter les frais de main-d'œuvre et l'immobilisation de votre appareil en atelier. C'est aussi un geste pour la planète, qui permet de limiter les déchets électroniques.
Précaution importante : pensez à sauvegarder vos données personnelles avant la manipulation.
Attention : le Galaxy A36 5G est certifié IP67. Pour conserver la protection contre l'eau et la poussière, il est indispensable de remplacer les joints d'étanchéité et les stickers de batterie lors du remontage.
  • Autonomie en chute libre ou batterie qui gonfle
  • Extinctions inopinées malgré une charge restante
  • Charge rapide 45W qui ne fonctionne plus correctement
  • Faux contacts sur le port USB-C ou OTG défaillant
  • Photos floues ou OIS défaillant sur le capteur 50 Mpx
  • Ultra grand-angle 8 Mpx ou capteur macro 5 Mpx hors service
  • Caméra frontale 12 Mpx qui ne fonctionne plus
  • Haut-parleurs stéréo muets, grésillants ou saturés
  • Lecteur d'empreintes sous écran qui ne répond plus
  • Ouverture : Retrait de la vitre arrière en verre Gorilla Glass Victus+.
  • Plaquette réseau : Retrait de la plaquette protégeant les antennes.
  • Sécurité : Déconnexion de la batterie pour éviter tout court-circuit.
  • Audio : Retrait du haut-parleur externe.
  • Connexions : Retrait des nappes FRC et d'interconnexion.
  • Extraction de l'énergie : Retrait de la batterie 5000 mAh.
  • Empreinte : Déconnexion et retrait du lecteur d'empreintes sous écran.
  • Partie basse : Retrait du connecteur de charge USB-C.
  • Modules photo : Retrait des objectifs caméras (50 Mpx principal, ultra grand-angle, macro et frontale).
  • Cœur du système : Retrait de la carte mère (Snapdragon 6 Gen 3).
  • Finalisation : Remontage des composants internes, mise en place de la batterie et fermeture du smartphone avec joints neufs.
Comment changer bloc écran - démontage complet pour Galaxy A36 - Guide vidéo
