Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung chevron_right Galaxy Z Flip4 chevron_right Haut parleur interne
Guide de réparation : Haut parleur interne Galaxy Z Flip4
Niveau : Intermédiaire Temps : 35 min
Dans ce guide de réparation gratuit, SOSav vous offre des instructions détaillées pour remplacer le cache plastique du Galaxy Z Flip4, qui aurait été endommagé ou égaré lors d'une précédente réparation de téléphone. De plus, nous vous expliquons comment rétablir correctement la position de la carte mère. Chaque étape de ce processus est accompagnée d'illustrations et de commentaires afin de vous guider tout au long de votre réparation du Galaxy Z Flip4.
Avant de commencer à réparer votre téléphone, il est recommandé de prendre des mesures de précaution en effectuant une sauvegarde de vos données.
  • Cache plastique cassé
  • Cache perdu
Comment remplacer haut parleur interne pour Galaxy Z Flip4 - Guide images
Avant toute chose, il est recommandé de vérifier si la pièce que vous avez sélectionnée est compatible avec votre Samsung Galaxy Z Flip 4. Pour ce faire, veuillez vous assurer que la référence indiquée dans les paramètres de votre appareil figure bien dans la liste des modèles compatibles avec le nouveau composant.
Une fois que vous avez reçu votre commande, préparez un espace de travail propre et dégagé, et assurez vous d'avoir à portée de main tous les outils et accessoires nécessaires. Avant de commencer la réparation, éteignez complètement votre appareil.
Utilisez l'outil d'extraction pour retirer le tiroir de la carte SIM de votre appareil.
Pour décoller les vitres arrières de votre Samsung vous allez devoir utiliser un décapeur thermique (sèche cheveux).
Insérez le médiator en métal entre la vitre arrière et le châssis afin d'agrandir l'interstice et d'y glisser les médiators en plastiques.
Pour continuer le décollage, n'hésitez pas à chauffer de nouveau le contour de la vitre arrière pour faire circuler le médiator et ouvrir une partie de l'appareil.
Après avoir chauffé le composant, procédez de la même manière que pour la première vitre arrière.
Utilisez une ventouse pour créer un espace avant de remplacer le médiator en métal perforé.
Une fois que vous avez créé l'espace nécessaire, substituez le médiator métallique par ses équivalents en plastique.
Ensuite, déplacez délicatement les outils autour du composant afin de le détacher.
Lorsque vous procédez à l'ouverture, soyez prudent car l'écran externe est encore connecté à la carte mère. Pour passer à l'étape suivante, faites pivoter la vitre arrière sur le châssis.
Utilisez le tournevis cruciforme pour dévisser les deux vis qui fixent la plaquette métallique protégeant les différentes nappes situées dans la partie supérieure du téléphone.
Ensuite, retirez la plaquette en utilisant une pincette, puis déconnectez la nappe de la batterie secondaire en utilisant le spudger.
Pour commencer, retirez les deux vis cruciformes afin d'enlever la petite plaquette située sur l'autre partie de votre Samsung. Ensuite, veillez à déconnecter la nappe de la batterie principale pour poursuivre la réparation en évitant tout risque de dommage aux composants.
Utilisez le levier en nylon pour retirer avec précaution la protection en plastique avant de débrancher la nappe de l'écran externe et de mettre de côté la deuxième vitre arrière.
Repassons sur la partie haute du téléphone, pour extraire les 6 vis à l'aide du tournevis cruciforme.
Pour remonter votre Galaxy Z Flip4 suivez ce guide en sens inverse.
