Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung chevron_right Galaxy S25+ chevron_right Démontage complet
Guide de réparation : Démontage complet Galaxy S25+
Le démontage du bloc écran du Samsung Galaxy S25+ permet d'accéder à tous les composants de l'appareil pour les remplacer un par un. Que vous souhaitiez changer la batterie 4900 mAh, le connecteur USB-C 3.2, les haut-parleurs stéréo, la nappe NFC ou le triple module caméra (50 Mpx principal avec OIS, téléobjectif 10 Mpx avec zoom 3x, ultra grand-angle 12 Mpx), cette procédure est la clé d'une réparation durable. En isolant chaque pièce, vous ciblez précisément la panne et restaurez les fonctions de votre mobile sans le remplacer.
Pourquoi réaliser soi-même la réparation de son Galaxy S25+ ?
Pour faire de belles économies, éviter les frais de main-d'œuvre et l'immobilisation de votre appareil en atelier. C'est aussi un geste pour la planète, qui permet de limiter les déchets électroniques.
Précaution importante : pensez à sauvegarder vos données personnelles avant la manipulation.
Attention : le Galaxy S25+ est certifié IP68. Pour conserver la protection contre l'eau et la poussière, il est indispensable de remplacer les joints d'étanchéité et les stickers de batterie lors du remontage.
  • Autonomie en chute libre ou batterie qui gonfle
  • Extinctions inopinées malgré une charge restante
  • Charge rapide 45W filaire ou 15W sans fil qui ne fonctionne plus
  • Faux contacts sur le port USB-C ou OTG défaillant
  • Photos floues ou OIS défaillant sur le capteur principal 50 Mpx
  • Téléobjectif ou ultra grand-angle hors service
  • Caméra frontale 12 Mpx qui ne fonctionne plus
  • Enregistrement vidéo 8K qui plante
  • Haut-parleurs stéréo muets, grésillants ou saturés
  • Écouteur interne défaillant lors des appels
  • Lecteur d'empreintes ultrasonique sous écran qui ne répond plus
  • NFC ou Ultra Wideband (UWB) qui ne fonctionne plus
  • Préparation : Extinction du smartphone et retrait du rack SIM.
  • Ouverture : Retrait de la vitre arrière par chauffage progressif.
  • NFC : Retrait de la nappe NFC.
  • Sécurité : Déconnexion de la batterie pour éviter tout court-circuit.
  • Audio : Retrait du haut-parleur externe.
  • Connexions : Retrait des nappes de connexion.
  • Extraction de l'énergie : Retrait de la batterie 4900 mAh.
  • Partie basse : Retrait du connecteur de charge USB-C 3.2.
  • Audio interne : Retrait du haut-parleur interne.
  • Cœur du système : Retrait de la carte mère (Snapdragon 8 Elite pour Galaxy).
  • Caméra frontale : Retrait de la caméra avant 12 Mpx.
  • Modules photo : Retrait des caméras arrière (50 Mpx principal, téléobjectif, ultra grand-angle).
  • Remontage : Repose des composants internes et test d'allumage avant fermeture.
  • Finalisation : Nettoyage des joints usagés et collage de la nouvelle vitre arrière avec joint d'étanchéité neuf.
Comment changer démontage complet pour Galaxy S25+ - Guide vidéo
