Guide de réparation : Teardown Galaxy Note 9
Temps : 60 min
C’est avec impatience que nous attendions la sortie de ce Galaxy Note 9 ! On a aiguisé nos tournevis, la spatule en main prêt à lui faire avouer tous ses secrets… Les techniciens de SOSav n’ont pas lésiné sur les moyens pour explorer la Galaxy dans tous ses états ! Que nous réserve ce démontage complet ? Comment opérer la réparation Galaxy Note 9 ? Du pareil au même avec le Note 8 ? Nous vous disons absolument tout sur le démontage de ce Note 9, toutes les nouveautés ou l’absence de nouveauté… Bref, nous nous sommes éclatés à le torturer, même le S-Pen y est passé ! #RiresDémoniaques
Comment remplacer teardown pour Galaxy Note 9 - Guide images
Avant de commencer notre démontage de ce superbe Galaxy Note 9 fraîchement sorti de la boîte, intéressons-nous un peu aux caractéristiques principales de la bête :
Système d'exploitation : Android 8.0 OreoEcran : Quad HD+ Super AMOLED (6,4 pouces)Processeur : Samsung Exynos 9810 Octa 2.8GHzMémoire : 6 ou 8 Go de RAM + 128 ou 512 Go de mémoire interne (prise en charge de carte MicroSD jusqu'à 512Go)Appareil photo :Façade : 8 Megapixels 1.7 avec AutofocusArrière : 12 Megapixels (avec ouverture variable mécanique)Connectivité : WiFi, Bluetooth, NFC….Batterie : 4000 mAhNouveauté sur ce modèle : La présence d'un stylet pouvant faire office de télécommande sans fil (présentations, diaporamas...)
Samsung reprend le design de ses anciens téléphones et ne change pas la methode de démontage. Imposant le retrait de la vitre arrière.Soulignons que ce genre de méthode d'assemblage augmente le risque de casse. La vitre peut casserà la suite d'une chute mais aussi lors du démontage pour réparer le téléphone.Samsung, allez-vous cesser un jour d'intégrer vos batteries ? A quand un retour aux sources et une batterie amovible ? Serait-ce une entente entre plusieurs constructeurs que d'empêcher le remplacement de la batterie soi-même ?Quelques coups de sèche-cheveux, de spatule iSesamo et médiators et beaucoup de patience nous permettent d'arriver à bout de cette vitre collée fermement sur le téléphone.
Nous retrouvons sur ce Galaxy Note 9, à l'image des S9, S9+ et Note 8 , le capteur d'empreintes apposé au dos du téléphone. Facilement amovible après l'avoir décollé soigneusement.
Ce n'est pas moins de 18 vis qui maintiennent les petits éléments au reste du châssis du téléphone : Antenne NFC, Haut-parleur externe...Fort heureusement, le format des vis demeure de type cruciforme. (Coucou Apple !)
Nous arrivons à la question clé de ce démontage : Peut-on changer la batterie sans difficulté ? La réponse est...OUI ! Aussi bien collée que sur le Note 8, la batterie du Note 9 s'avère facile à retirer. Les adhésifs n'opposent pas une grande resistance.A noter : la présence d'adhésifs sous une batterie permet de la maintenir sur le téléphone. Ce n'est pas forcément signe d'une volonté d'obsolescence programmée comme il est possible de le lire ou de l'entendre.Chez SOSav, nous aurions préféré un système de batterie amovible facilement, par l'utilisateur bien entendu, pour raisons de simplicité !
Le démontage des caméras avant et capteur d'iris se fait sans mal.Nous avons l'impression d'être en face du Galaxy Note 8, tant les ressemblances sont frappantes.Hélas, aucune rétro-compatibilité de pièces à ce niveau entre les deux appareils. Dommage !
Trois vis cruciformes maintiennent la carte mère.Après leur retrait et la déconnexion de toutes les nappes. La carte mère se déclipse aisément et vient à nous !
La caméra arrière et son double superobjectif se retire après un petit mouvement sympathique de spatule en nylon.Et hop, te voila libérée de ta (carte) mère ;) (Libérée, Délivrée... Et voilà, vous l'avez en tête maintenant. De rien !)
Pas de surprises pour le reste du téléphone ! Haut-parleur interne et vibreur sont aisément (et même très aisément !) amovibles à l'aide d'outils de base : spatule iSesamo et pince ! Une bonne nouvelle pour la réparabilité de ce téléphone qui marque un bon point !
Samsung a décidé (certainement pour raisons commerciales et au vu des faibles ventes du S9 et S9+) de conserver la prise jack sur ce Galaxy Note 9.Cette dernière se retire tout aussi facilement que le vibreur et le haut-parleur interne. La prise jack est simplement fixée par une vis cruciforme.
Connecteur de charge ? Amovible ! Comme jack (la prise hein, pas le prénom !) Ce dernier n'est fixé que par deux vis cruciformes au châssis du téléphone.Ce connecteur embarque la prise micro USB-C mais également le microphone principal.Le capteur proximité/luminosité, quant à lui, trouve son emplacement en haut à droite (comme pour le Note 8) et se retire tout aussi facilement.
Allez, on lance un petit comparatif Note 8 et Note 9, pour le fun ! Un écran légèèèrement plus grand pour le Note 9, sinon, la confusion est facile... Notez que chez nous, nous sommes sur deux fuseaux horaires à la fois (#joke)
Voici pour commencer l'écran, la batterie et la carte mère.De fortes ressemblances mais quelques différences malgré tout !L'agencement du châssis, le positionnement de la nappe ainsi que la taille de la carte mère en font partie.
Et voici désormais le comparatif vitre arrière et écran entre le Note 8 et le Note 9 :)
Pour finir, voilà les petits composants détachés !De toutes les pièces démontées, seul le vibreur est retro-compatible entre les deux appareils.
Nous passons désormais au démontage du nouveau stylet équipant ce Galaxy Note 9.Un stylet innovant puisque disposant d'une connectivité sans fil Bluetooth avec le téléphone. Permettant ainsi de réaliser des présentations ou des actions à distance (prise de photo, défilement de pages de diaporamas...)Nous vous conseillons de ne pas reproduire les étapes qui vont suivre chez vous. Il y a un vrai risque de se blesser.Nous nous équipons en conséquence d'une trousse médicale.En effet, ce stylet est avant tout conçu pour ne jamais être démonté ! Nous prévoyons donc d'éventuelles blessures lors du démontage.Heureusement qu'on a notre brevet de secouriste. Et on a exagère à peine. (Si peu...)
Visuellement, les stylets du Note 9 et du Note 8 n'affichent pas de grandes différences.
Le stylet ne disposant d'aucune vis et d'aucun clip de fixation, nous décidons d'intervenir avec un outil inhabituel : un cutter !Aïe, nos mains pleurent déjà à la vue de cet "outil" :'( Les pansements sont disponibles dans la pharmacie la plus proche de chez vous.
Avant de passer à l'action avec le cutter, nous remarquons que le stylet est en deux parties et une partie plastique semble marquer une séparation avec le reste du stylet.Serait-ce un moyen de démonter le stylet plus facilement ? Essayons de séparer les deux parties.....*CRAC*Raté, il s'agit simplement du système de bouton... Nous voici avec un stylet déjà cassé en deux... Snif !
Nous avons donc poursuivi notre démontage au cutter et réussi tant bien que mal après plusieurs minutes d'acharnement sur le stylet. Nous avons littéralement épluché ce stylet (et sans économe).Notre table d'opération est un vrai champ de bataille !Mais nous avons réussi à démonter le stylet sans l'abîmer (enfin... de l'intérieur !)
Si le démontage ne révèle rien de bien spécial, il est à constater que notre stylet fonctionne encore malgré tout (un vrai warrior celui-là !).Inutile d'imaginer réparer un stylet. Non seulement c'est impossible sans casse, mais inutile au vu de la minuscule taille des composants moulés dans de la résine.
Mesdames et messieurs, voici le Galaxy Note 9 en pièces !Points positifs :- Tout comme le S8/S8 et S9/S9+ , le Galaxy Note 9 est une belle réplique du Note 8 !
- Le vibreur du Note 8 demeure compatible avec celui du Note 9
- La batterie est facile à décoller (mais le fait qu'elle ne soit pas amovible est un point négatif à rappeler)
- Le démontage complet du téléphone demeure aussi facile que le Note 8.
- Le téléphone dans son ensemble est plutôt modulable, de nombreuses pièces peuvent être remplacées en cas de casse (prise jack, capteurs, appareils photos...)Points négatifs :- Le remplacement de l'écran du téléphone risque de coûter très cher (à l'image des Galaxy disposant d'écran AMOLED, dont le prix, décidé par Samsung demeure coûteux).
- La batterie est intégrée au téléphone, rendant son remplacement difficile par un non initié à la réparation
- Le démontage du téléphone s'effectue obligatoirement par la vitre arrière (avec risque de casse).
- Le stylet n'est pas réparable et impossible à démonter sauf à vouloir le casser.Note globale : 6/10
Pour remonter votre Galaxy Note 9 suivez ce guide en sens inverse.
