Accueil chevron_right Guides chevron_right Téléphones mobiles chevron_right Samsung chevron_right Galaxy A56 chevron_right Batterie
Guide de réparation : Batterie Galaxy A56
Niveau : Intermédiaire Temps : 30 min
Le Samsung Galaxy A56 5G est équipé d’une batterie lithium‑ion de 5000 mAh, offrant une autonomie confortable pour une utilisation quotidienne et prenant en charge la charge rapide 25 W, ce qui permet de recharger l’appareil rapidement et en toute sécurité.
Dans ce tutoriel, nous allons vous guider à travers les étapes nécessaires pour remplacer la batterie de votre Samsung Galaxy A56 5G. Que vous soyez un amateur ou un professionnel de la réparation, nos instructions détaillées et nos conseils d’experts vous aideront à effectuer cette tâche avec précision et sécurité. Préparez‑vous à redonner de l’énergie à votre appareil avec une batterie neuve !
Avant de changer la batterie, il est conseillé de éteindre complètement le téléphone et, si possible, de sauvegarder vos données par mesure de précaution.
  • Autonomie réduite
  • Batterie qui se décharge rapidement
  • Téléphone qui s’éteint brusquement
  • Surchauffe ou gonflement de la batterie
Batterie Galaxy A56
Comment changer batterie pour Galaxy A56 - Guide vidéo
Comment remplacer batterie pour Galaxy A56 - Guide images
Pour commencer, nous vous recommandons vivement de vérifier le numéro de modèle de votre appareil. Cette information, généralement disponible dans les réglages de votre smartphone, est essentielle pour garantir que vous commanderez la pièce de rechange exacte et compatible.
Puis, avant de commencer la réparation, éteignez complètement votre smartphone et retirez le tiroir de la carte SIM.
Pour ramollir l'adhésif et faciliter l'ouverture, vous devez chauffer l'arrière de votre téléphone. Vous disposez de plusieurs options :
Option 1 : Utilisez un décapeur thermique réglé à basse température ou un sèche-cheveux pour chauffer uniformément le dos de l'appareil.
Option 2 : Utilisez un coussin chauffant (comme celui proposé par Sosav).
Conseil pour le coussin chauffant : Faites-le chauffer au micro-ondes pendant deux minutes avant de le positionner sur les bords de votre téléphone.
Utilisez une ventouse pour soulever légèrement la face arrière et insérez délicatement un outil d'ouverture fin (médiator) entre la vitre arrière et le châssis pour commencer à décoller l'élément.
Faites circuler les outils tout autour du téléphone pour décoller la vitre arrière.
Ôtez les vis cruciforme de la plaquette.
Glissez le levier sous le capot pour le déclipser et pouvoir le mettre de coté. Débranchez alors la nappe de la batterie pour continuer la réparation en toute sécurité.
Retirez les vis avec le cruciforme du haut-parleur externe.
Insérez le spudger dans l'angle pour sortir le composant de son emplacement.
Déconnectez la rallonge d'interconnexion puis la nappe FRC. Mettez ensuite ces deux nappes sur le coté.
Décollez les languettes de la batterie avant de glisser le levier sous la batterie pour la sortir de son emplacement.
Retirez le film transparent du fond du châssis.
Pour remonter votre Galaxy A56 suivez ce guide en sens inverse.
